Telenor ADSL + Router + Internet-Deling = 2PC
Samme info på den andre bare at ip er forskjellig. PC-2 har 62 til slutt på IP
Da ligger nok problemet lokalt på maskinen, eller i skjeldne tilfeller kabelen.
På bilde nr.4 ,trykk neste og la alle feltene der stå tomme. Så prøver du igjen. :) Lykke til
Hvis han kommer på nett igjenom routeren så er jo wan-biten i orden.
ohh,sorry... jeg så ikke Connection OK :(
Det er nok som agvg sier... du har et problem på maskinen eller kabelen. Sannsynligvis bare noen innstillinger.
Det går ikke..Må skriv inn pass og brukernavn
På den pc'en som er på nett eller pc-2 som ikke kobler opp mot nettet?
På den uten nett, jeg regner med du har satt den opp til og aldri slå ett nummer osv slik at den forventer og finn internett igjenom nettverk?
Du kan prøve og kjøre veiviseren for oppkobling og velge bredbåndskobling som alltid er aktiv sam sjekke at det ikke er noe brannmurer på maskinen som sperrer.
PCen som ikke kobler seg opp på nett selvsagt. Tviler på at windows branmur kan ha noe med det å gjøre, men prøv dette: Kontrollpanel >>> Nettverkstilkoblinger >>> Høyreklikk på Lokal tilkobling >>> Egenskaper... og slå av brannmuren hvis den er på. Og du har husket å huke av ved Identifiser innstillinger automatisk?
Skjønner ingenting av det her....Alt funker som bare det på pc-1, men pc-2 :no:
Begge pc'ene har egen ip tildelt, og de er på samme aribeidsgruppe...TCP/IP installert. Jeg har en ide, kobler bare pc-2 fra TP kabelen(den som ikke kobler seg opp mot nett), og setter TP kabelen i PC-3 som funka før jeg fikk pc-2..
Altså, hvis pc-3 virker når jeg bruker den samme tp kabelen og den kommer seg på nett, så er det ikke noe i veien med routere, MEN PC-2 ? ikke sant? :thumbup:
Kobla TP kabelen fra pc-2 direkte til pc-3 (ekstra pc) og dan funka d :tease: ! Da er det ikke routeren som det er noe feil med. Men pc-2!
Men hva feiler den? Nettverkskortet?TP kabelen?
