250GB HD på gammel bios (max 137GB)
Kan jeg dele denne harddisken i en nyere pc for så å få den til å fungere i den gamle? Eller er bios oppgradering eneste utvei?
PS: Dette er ikke en hd som skal legges til i en allerede komplett pc, men en hd jeg skal innstallere windows på i den gamle maskinen!
Endret av Hans Erling
Har du windows xp og servicepack 1?
På den maskinen jeg sitter på nå har jeg XP sp2, men på den gamle maskinen har jeg testet Win Longhorn (Vista) som nå er gått ut på dato og jeg skal innstallere win 2000 på den igjen. Da helst på den nye HD'en
datating:
Kan du gi meg løsningen uten at jeg trenger å lese side opp og side ned?
Jeg stillte et spm, går det an å dele den opp i en annen pc og bruke den i den gamle eller ikke?
Problemet er at jeg ikke får bootet til "dos" og oppdatert bios'en. Hverken den nye eller den gamle maskinen har floppy. Dessuten nekter Nero å brenne en boot cd på den nye maskinen min.
Det går bra og dele opp disken på den maskina med xp sp2 for så og sette den inn i den gamle ja.Har du sjekka i biosen om det står 250 eller 137GB hvis det står 250GB så skal alt være fint
Så hvis jeg deler disken i den nye, da seff med partisjoner under 137GB så vil all plassen bli funnet på den gamle pc'en? Nå finner den kun 32GB på den gamle maskinen. Husker ikke hva som stod i bios på den gamle maskinen.
:whistle:
Ser ut til at det kan være jeg som har gjort en brøler her. Idet jeg sjekket jumper settings på disken virker det som om jeg har satt den til 32GB settingens master funksjon og ikke vanlig master. Bios finner den som 250GB. Nå gjenstår det å ae hva win 2000 innstallasjonen finner det som.
det skal de.Er det sånn at det viser 137GB i den nye maskina også?
Nå skjønner jeg ingenting!
Siden jumperen var satt feil på Samsungen tenkte jeg at nå var problemet løst! Bios viste 250GB og alt var fint... Så begynner jeg å installere win2000, når alle driverene er lastet i innstallasjonen og det kommer "innstalling win 2000" på bunnen der så blir skjermen svart med røde streker på WTF!?! Har prøvd med to cd-rommer og to hd'er :thumbdown:
Oida ikke bra :( Det er vel enten Hk eller Skjermkortet som er skadet.Prøv med et annet skjermkort
Prøver nå med annet skjermkort om ikke dette fungerer tester jeg å installere XP istedet.
Edit: Nytt skjermkort hjelper ikke!
Edit2: Windows XP fungerte!
