Kransen Skrevet 26. august 2005 Skrevet 26. august 2005 Kom over noe fra et forum: "200% rest xp and xp goes fast. " Hvordan oppnår man 200% rest xp? Kanskje et triks for å levle raskere?
hallgeirl Skrevet 26. august 2005 Skrevet 26. august 2005 Når du er logga ut, eller befinner deg i en Inn eller storby (Stormwind o.l.) så tjener du opp noe som heter rested bonus eller rested experience. Til lenger du er logga ut/befinner deg i en by desto mer rested experience får du. Når du har rested experience (om experience baren er blå istedet for lilla) så tjener du dobbelt så mye experience på å drepe mobs. Om du logger ut i en inn eller by så tjener du mer enn om du logger ut uti ødemarka.
MindTooth Skrevet 26. august 2005 Skrevet 26. august 2005 Er det slik at man får mere rested ved å være i en "inn'" mens man er logget ut også?
-jH Skrevet 26. august 2005 Skrevet 26. august 2005 (endret) Er det slik at man får mere rested ved å være i en "inn'" mens man er logget ut også? Japp ... 4 ganger mer enn en hvis du ikke er i et inn... Endret 26. august 2005 av ObliVioN =]
MindTooth Skrevet 26. august 2005 Skrevet 26. august 2005 ' date='26/08/2005 : 08:44'] Er det slik at man får mere rested ved å være i en "inn'" mens man er logget ut også? Japp Takker!
str00tz Skrevet 26. august 2005 Skrevet 26. august 2005 (endret) du oppnår 5 % av din totale XP for den levelen du er pr 8ende time du er logget ut i en by (det er lett å se om du er innenfor dette området, da det er ZZZ tegn i stedet for din level på din avatar øverst til venstre hjørnet. Dette står også i din manual..les Endret 26. august 2005 av str00tz
JoeDohn Skrevet 26. august 2005 Skrevet 26. august 2005 man kan bare få rested i 1,5 lvl ? 30 bobler, jepp. Dette skulle ta halvanna uke da, så med mindre du spiller MEGET sporadisk så skulle vel ikke dette by på noe problem av noe slag, og spiller du så sjelden så er det vel ikke så farlig allikevel.
mutamata Skrevet 26. august 2005 Skrevet 26. august 2005 man kan bare få rested i 1,5 lvl ? 30 bobler, jepp. Dette skulle ta halvanna uke da, så med mindre du spiller MEGET sporadisk så skulle vel ikke dette by på noe problem av noe slag, og spiller du så sjelden så er det vel ikke så farlig allikevel. jeg hadde ca 4 uker med pause med wow. etter det hadde jeg håpet på å få rested helt til lvl 60. men ble litt skuffet at jeg ikke fikk det : / men men, ble da lvl 60 like vel
tigergutten Skrevet 26. august 2005 Skrevet 26. august 2005 da hadde bare alle laget en level 1 char av hver type og gått inn i en inn vet du
Jørgen Sørheim Skrevet 26. august 2005 Skrevet 26. august 2005 da hadde bare alle laget en level 1 char av hver type og gått inn i en inn vet du Det er fremdeles en grei måte å levle på. Selv har jeg priest, rogue, shaman, mage, warlock og hunter. Det går mest i priest og shaman, men når jeg først logger på med de andre, er det meget greit å få dobbel xp. Så en fyr på det offisielle forumet, med en lvl60-char av hver klasse (bortsett fra paladin, selvfølgelig). Han hadde bare logget på med en char, spilt bort rested, logget på med nummer to, spilt bort rested, og så videre.
Kransen Skrevet 26. august 2005 Forfatter Skrevet 26. august 2005 Da får jeg slutte å logge av midt i ødemarken... Hender seg at man bare blir møkklei!
Jørgen Sørheim Skrevet 26. august 2005 Skrevet 26. august 2005 Da har man soulstone. Resurrection hvis man dør?
tigergutten Skrevet 27. august 2005 Skrevet 27. august 2005 da hadde bare alle laget en level 1 char av hver type og gått inn i en inn vet du Det er fremdeles en grei måte å levle på. Selv har jeg priest, rogue, shaman, mage, warlock og hunter. Det går mest i priest og shaman, men når jeg først logger på med de andre, er det meget greit å få dobbel xp. Så en fyr på det offisielle forumet, med en lvl60-char av hver klasse (bortsett fra paladin, selvfølgelig). Han hadde bare logget på med en char, spilt bort rested, logget på med nummer to, spilt bort rested, og så videre. Helt klart, problemet mitt er at det tar lang nok tid å spille opp en og jeg vil heller spille meg gjennom alle områdene og så starte på ny, enn å vandre for mye rundt i de samme områdene... men om vi snakker om raskeste måten å få mest mulig xp inn til sine characters, så er dette helt klart den beste måten.
