Kopiere alt på C: til annen harddisk?
Ønsker å flytte alt innhold på C: (win XP partisjon) til C: på en raskere harddisk, trenger derfor et program som hjelper meg med dette. Får vel ikke flytta alt skjult innhold med vanlig windows utforsker?
Har nettopp installert win XP samt alle nødvendige oppdateringer og basisprogram. Tar fort litt tid på en gammel PC, derfor vil jeg helst slippe å gjøre det igjen....
hei. ta å bruke et program som heter Norton Ghost eller Acronis TrueImage. disse 2 programmene fungerer slik at du tar et Image av C: som du legger på enten, DVD, CD, eller en annen partisjon på harddiskene dine. så setter du inn den nye disken og gjenoppretter Image til den nye disken. Jeg vet ikke hvordan det er i Norton Ghost, men i Acronis TrueImage så får du et spørsmål om du vil sette den harddisken du gjenoppretter Image til som Logical eller Active tror jeg det er. hvis du bruker Acronis TrueImage skal du trykke på Active når du får dette spørsmålet. du må ha OS partisjonen som Active hvis du vil at den skal boote. hvis ikke går det ikke.
Lykke til.
kan man legge et Ghost image fra én type
disk over på en annen type disk da ?
Trodde ikke dette var mulig men har alltid lurt på det..
Vet at det går greit med dd i unix
men usikker på Ghost.
m~
Ghost kan brukes på mange måter.
Hvis du har en image fil så må det være en partisjon på disken før du legger imaget tilbake. Du velger da selv hvordan du vil lage denne partisjonen.
Hvis du kloner en disk til en annen (blank disk) så vil Ghost spørre hvor store partisjonene på den nye disken skal være.
Du trenger altså ikke PM.
Skjønner, da skal jeg teste litt før neste gang
jeg må re-installere.
Jeg trodde alltid at Ghost la tilbake samme partisjonstabell
som var på disken man lagde image't fra you see :)
EDIT : 'leif
Endret av another_visitor
Vær OBS på at det er 2 fundamentalt forskjellige programmer som heter Norton Ghost.
Jeg bruker bare Ghost 2003, dette er det orginale DOS-baserte Ghost.
Det som selges i dag er Ghost 9, som egentlig er det gamle PowerQuest Drive Image. Dette er et Windows program. Men jeg tror Ghost 2003 leveres med i pakken.
Filosofien er at det er et begrenset marked for DOS baserte programmer, folk flest vil helst ha rene Windows programmer og slippe å boote DOS. Men det er enormt mye mer komplisert å gjøre slike operasjoner fra Windows, og muligheten for at det går galt er vel egentlig større.
aha, nyttig.. da er det vel kun Ghost 9 hvor man kan
velge størrelse på partisjon, mens med den DOS-baserte
så må man godta samme partisjonstabell som image't
ble laget på, hvis jeg ikke tar helt feil.. ?
(og dermed mister man overskytende plass
på en evt større disk, slik som i dd unix)
i forbindels med ghost trenger du net framework 1.1
fra pc wold.
nr1
Norton Ghost 2003 har en interaktiv veiledning med vennlig amerikansk stemme som forteller deg hva du skal gjøre. Den er veldig lett å følge og gjør hele operasjonen mindre skummelt for nybegynnere. Den bruker et DOS-miljø for å lage og gjenopprette en sikkerhetskopi. Det kan virke gammeldags og lite brukervennlig, men det er en måte å sikre seg at det ikke skal bli problemer med filer som er i bruk når sikkerhetskopien lages. Nå er det sjelden den vanlige bruker ser et DOS-vindu på skjermen, men veilederen gjør deg trygg på at dette skal gå bra.
eventuelt Ultimate Boot CD denne.
http://www.pcworld.no/index.cfm?fuseaction...4D63134B3ACA015
flere artikler.
http://www.pcworld.no/index.cfm?fuseaction...403FA62643A2838
pluss denne fra forumet her som tar for seg ghost på en glimrende måte.
http://forum.programmer.no/index.php?showtopic=437565
Endret av kvase
Nei, alt jeg referte til gjelder Ghost 2003, DOS versjonen.
Vil anta at en som kan litt Unix vil foretrekke denne framfor Ghost 9.
Med Ghost 2003 er alt du trenger en .exe fil på under 1 MB, altså passer den inn på en floppy. For å bruke Ghost 9 må du installere .net og alt annet, dvs 50 - 100 MB.
enig om denne Ghost 2003, DOS versjonen.
den er den beste av ghost versonene
yup, jeg vil helt klart foretrekke DOS versjonen :thumbup:
Bra feedback, er spent på å teste Ghost mot
en annen disk enn den det tas backup fra.
Vet noen av dere om man kan ta et ghost image fra
en IDE disk over på en SATA disk, evt om hastigheten
på SATA disken har noe å si ?
Ser at trådstarter er inne nå, håper du får litt nyttig
info fra alle spørsmålene mine, var ikke meningen
å hijack'e tråden din :!:
kopi
skulle tro det går ja.
egentlig så er det jo bare og partionere en passelig størelse på hd sån at man kan kopiere med ghost over i den form man vil enten komprimert eller ukomprimert.
Funker helt greitt det. Ghost 2003 har ingen problem med SATA på de chipsett'ene jeg har prøvd, ICH5 og nForce3.
Men hvis man har både IDE og SATA kan det være man trenger -NOIDE switch.
