N6101 eller 6170?
Jepp, for meg står det mellom disse to telefonene..
Hvilken ville du valgt, og hvorfor?
Takker for svar:-)
De to telefonene er mye det samme, men designet er veldig forskjellig. Som jeg skriver i min minitest (se under): "6101 er en slags kloning av 6230i og 6170. "
De har begge altfor lite minne.
6101 har radio.
6101 kan spille av mp3-filer, men dette ødelegges i praksis av lite minne.
6170 er dødsstilig, men blir meget fort skjemmet av fingeravtrykk.
Glasset over kameralinsen sitter meget utsatt til, spesielt på 6170. På 6170 blir det lett reflekser i dette glasset i sollys.
6170 er svært rask. 6101 er helt grei, men det kan ta noe tid å åpne billedfiler.
6101 har mulighet for å endre farge på bakgrunnsskrift i standby-modus.
6170 virker litt løs i hengslene.
6101 har en annen ladekontakt, og kan ikke brukes med andre nokialadere uten den medfølgende adapteren.
Alt i alt ville jeg klart gått for 6101 (jeg har hatt 6170 også). Den har radio, og er litt mer moderne i menyene. Minnet er også litt større.
6170: Jeg viser til en tidligere lesertest på A-mobil:
https://prisguiden.no/vis_produkt.php...review_id=13435
6101: Her er en mini-test av 6101, som jeg prøvde å poste på "Lesertester" i går:
MINITEST AV NOKIA 6101
Kjøpte en Nokia 6101 i dag. Hadde lest litt om den på nettet, både på Nokias egne hjemmesider, men også en bra test her:
http://www.gsmarena.com/nokia_6101-review-40.php
Telefonen er liten og lett, og finnes i to utgaver. En i svart/sølv og en i hvitt/sølv. Den koster ca 2000-2500 uten abonnement.
Jeg fant ut at å bruke Nokia 6230i som eneste Mp3-spiller ikke passet for meg. Det går på betjening kontra betjening av en vanlig mp3-spiller, hvor jeg foretrekker sistnevnte. Dermed var det ut på markedet for å finne en grei telefon som inneholdt mye av det jeg liker med 6230i.
Derfor sjekket jeg ut Nokia 6101. Den hadde mange av 6230i sine egenskaper, unntatt Bluetooth, mye minne, plass for minnekort, megapixelkamera, pluss litt til. Men siden jeg helst vil ha Nokia, og med 6101 fikk 6230i's kalender og adressebok, samt radio, gikk jeg for den. 6101 er en slags kloning av 6230i og 6170.
PLUSS
*Meget god kalender og adressebok
*Tastaturet er konge
*Radio
*Bra display
*Absolutt godkjent hastighet/respons
*Programmerbar navigasjonstast og softtaster
*Lett å betjene mot PC med Nokia PC Suite
*Man kan velge mange farger på bakgrunnskriften i stand-by, som på 6230i.
*Tastaturdelen er tyngre enn displaydelen. Ligger derfor svært godt i hånden
*Antennen gir bedre mottakelse, samt bedre stabilitet når åpnet, både i hånd og på bord.
*Bra batteritid
*Leveres med stereo hodetelefoner med volumkontroll
*Nokia leverer adapter for å kunne bruke hodetelefoner med 3,5mm jack på en rekke telefoner med pop-port. Dette funker flott på 6101. Adapter kan bl.a kjøpes på
www.komplett.no Dermed kan man få bedre lyd, ikke minst mer bass.
MINUS
*Kun 3,5 mb minne. Dette er svært lite i forhold til pris og konkurrenter, men dersom man ikke skal ta mye bilder, eller ikke skal installere all verden, er det til å leve med.
*Ikke megapixelkamera, men godkjent kvalitet likevel. selv om instillingsmulighetene er begrensede. Tl bregrensingene hører bl.a at den ikke har nattmodus.
*Mp3-avspilleren blir en stor vits når minnet er så lite. Men om man har 3,5mb, 20mb, 50mb eller 90 mb minne, er det uansett for lite dersom man vil satse på en mobil som mp3-spiller. 256-512 mb er minimum. Dessuten er de fleste mobiler med mp3 ikke så brukervennlige som en "ekte" mp3-spiller.
*Lydvolumet under samtale burde kunne justeres høyere
*Ekstern antenne (for de som HATER det)
*Tastaturbelysningen kunne vært bedre
*Ikke equalizer, som på 6230i, men det beviser nok at denne telefonen ikke er ment som MP3-spiller, selv om den kan spille mp3-filer.
*Det gode konverteringsprogrammet man finner på en del modeller, er ikke tatt med på denne modellen.
*Ikke Bluetooth, men overføring via IR er ikke så verst, samt at det begrensede minnet setter begrensninger for det helt store behovet for Bluetooth.
*Ny ladekontakt. Den er tynnere enn den tradisjonelle Nokia-laderen, men adapter følger med i esken.
Det var mine umiddelbare erfaringer med Nokia 6101, etter å ha hatt den noen timer. Jeg er meget godt fornøyd, og har ikke opplevd noen feil eller mangler med den. Synes dog lyden kunne justeres høyere i de to samtalene jeg hadde. Oppsettet og overføring til PC gikk helt flott. Jeg hadde fra før av installert Nokia PC Suite for bruk med 6230i med Bluetooth, og det bød ikke på problemer å bruke denne med 6101 og infrarød overføring. Det er bare til å følge programvarens dialogbokser.
Alt i alt er dette en meget bra telefon!
Endret av CellularDude
Jada, og det er egne knapper på siden for det, så man slipper å gå inn i menyene.
Men jeg har kun hatt to samtaler med den, så jeg får se hvordan det blir i det lange løp. Det vil for meg si den måneden jeg har telefonen...
Ellers er jeg kjempefornøyd med 6101, og den svarer helt til de forventninger jeg har, og det jeg har lest om den. Eneste jeg er litt skuffet over, er at den mangler Nokias meget gode omregningsprogram.
Det jeg stiller spørsmål til ved 6101 er den aluminiumsfargede delen av dekslet. Har en følelse av at den kanskje ikke tåler all verden før den blir ripete og stygg. Slik som 6230i'en i testen her:
http://www.mobilen.no/default.asp?page=109&article=15649
Dessuten er det kommet seg bitte litt støv under ytre displayglass. Og jeg har hatt telefonen i litt over et døgn, og har kun hatt den på bordet eller i mobilveske. Jeg er ikke 100% sikker, men jeg mener det ikke var støv da jeg tok den i bruk. Men kommer det mer, er det søren meg svakt!
