hjelp til å konfigurere xp og visual style
  • 3 uker senere...
tnx...........går den på themeXP ????
Det programmet kiios linker til er en patch som bytter ut windows-systemfilen Uxtheme.dll. Windows XP er i utgangspunktet laget for å kunne bruke alle themes med filnavnet .msstyles, men denne uxtheme hindrer XP i å bruke andre themes enn "Luna" og nå også det nye Microsoft-Themet "Royal". Så det denne patchen gjør er å skifte ut denne systemfilen med en som tillater bruk av themes. På den måten slipper man også å ha en helt program kjørende for å bruke themes. Og så er den gratis da... :)
ok.........kult.......men e blir litt forvirra.................bruker man themexp visualstyles elr. ......lager man selv :blush:
Du bruker themexp visualstyles ja, akkurat de samme som hvis du hadde kjørt programmet StyleXP. Altså kan du bruke alle themes som har filendelsen .msstyles
får bare notepad doc.../elr. no anna rart
eller så e d patch'en ( i såfall vet e ikke å instalere den :blush: )
Du må ha gjort ett eller annet galt. ALLE themes av StyleXP-typen skal virke når man kjører uxtheme-patchen (den jeg linket til tidligere i tråden). Husket du å restarte maskinen etter at du installerte patchen? Hvor har du lagt Themene? De skal ligge i C:\WINDOWS\Resources\Themes - og du må legge de inn riktig. Bare spør hvis du ikke får det til, så skal jeg hjelpe deg. Men du må forklare grundig hva du har gjort...
og nå også det nye Microsoft-Themet "Royale"
dette er en beta eller?
Nei, ikke beta. Det er det temaet som ligger som default i Microsofts operativsystem Windows XP Media Center Edition. Den heter Royale, og kan også brukes i XP, sånn uten videre.....
Endret av pmarius
e vet ikke åssen å innstalere patch...........derfor får e en underlig fil som e ikke vet va e ska bruke til :(
Hei. Ikke rart du ikke skjønte det der. Filen som Kiios linket til var jo bare selve systemfilen uxtheme.dll - ikke lett å vite hva man skal gjøre med den hvis man ikke har vært borti dette før. Nå har jeg isteden funnet et lite program til deg, som installerer denne samme filen, bare at du trenger ikke gjøre annet enn å dobbeltklikke på filen, akkurat som om du skulle installere et hvilket som helst program. Det er viktig at du restarter maskinen etter at du har installert, men jeg tipper dette er innlagt i programmet. Når maskinen er restartet så kan du begynne å bruke slike themes jeg har fortalt om; de samme som StyleXP bruker. Her for eksempel kan de laste ned noen fine:
http://www.getskinned.org/modules.php?modn...showsubs&type=1
Etter at du har lastet de ned, så må du plassere de i mappen: C:\WINDOWS\Resources\Themes - på samme måten som "Luna-themet" som ligger der fra før (Den vanlige blå XP themet)
Her kan du laste ned programmet, Neowin UxthemePatcher 4.0 heter det:
http://www.x3gen.com/downloads/nw_uxpatcher.zip
Her er en annen link, hvis den første ikke virker: http://rapier.digital-euphoria.net/~lordof...w_uxpatcher.zip
Bare spør hvis du ikke får det til... Lykke til :)
Endret av pmarius
du e pro, men den første får e ikke til for må registrere me (som ikke funker)
og den andre kommer e ikke frem til :(
Takk for det :) Følg denne beskrivelsen, så får du det til: Bruk nettleseren Internet Explorer. Så Høyreklikker du PÅ DEN ANDRE LINKEN og velger "Lagre mål som...". Nå får du opp en boks hvor du kan velge hvor på maskinen du skal lagre den, velg "Skrivebord" f. eks. Når den er ferdig nedlastet finner du den igjen der, og så kan du dobbeltklikke og kjøre den, slik jeg forklarte tidligere
Rettelse: Den var visst fjernet fra de fleste nedlastingsstedene dette programmet, ikke rart det er vanskelig å få den lastet ned da. Den versjonen som Graastein har linket til er en gammel versjon (2.5.1), så den bør du ikke bruke, den kan skape problemer med Service Pack 2. Men heldigvis hadde jeg den nyeste versjonen liggende på min maskin (versjon 4.0), så jeg opplastet denne til Rapidshare, hvor du kan laste den ned fra. Gå til linken under, nederst på siden klikker du der hvor det står "Free". Etter at siden åpner seg må du vente noen sekunder, så kan du laste den ned. Her er linken:
http://rapidshare.de/files/1746490/nw_uxpatcher.zip.html
Endret av pmarius
:confused: nå e d forvirrende for når e bruker den 2.5 eller no.......sån funker d , men ikke med 4.0 :confused:
Ok, men hvis den funker så kan du vel bare bruke den da....
Du kjørte vel den nye fila 2 ganger? for første gangen du kjører den legger den inn den orginale fila, så må du starte maskinen på nytt og kjøre programmet en gang til så den patcher til den nye versjonen. Funker her i allefal, men så har vi sikkert ikke samme theme da :)
ok takk begge 2 :dribble::thumbup:¨
DET FUNKER :D
Endret av dudee
