Feilmelding i NOD32
Jeg har lastet ned 30 dagers NOD32 (1.940?) og det fungerte bra frem til i går. Når jeg forsøker å oppdatere kommer feilmeldingen "server connection failure" opp.
Og når jeg scanner kommer følgenede opp:
Notes [notes] file cannot be opened it is being exlusicely used by another appicetion or operating system.
Hadde Norton som jeg forsøkte å slette fra maskinen, kanskje jeg ikke har lykkes fullstendig? Hva kan jeg evt. gjøre om det kommer opp filer som ikke slettes ved delite eller fjern program i kontrollpanelet?
Forsøkte å slette programmet og laste ned ny, men hjalp ikke.
Håper noen vil hjelpe meg :)
Kommer denne feilmeldingen også etter at du har restartet pc'en?
Når installerte du nod32 for første gang?
Da er det noe som er galt når du oppdaterer. Når du er inne i Control Center og trykker Update-->Setup. Hva står i Server-vinduet?
Så det er ikke mulig å scanne i det hele tatt? Eller kommer det bare opp en error og så fortsetter scaningen..?
Du kan jo prøve å avinstallere, så går du i Start-->Run/Kjør-->skriv regedit. Så gjør du følgende: edit-->find. Så prøver du f.eks. å søke på nod32, eset o.l.
Du kan også prøve et program som sletter ugyldige oppføringer i registeret, som f.eks. Clean & Tidy
  • 2 uker senere...
Ja, feilmeldingen kommer opp også etter restart.
Forsøkte å slette ved å bruke legge til/fjerne programmer, men det fungerte ikke.
Bør jeg gjøre dette
eller er det sikrere å kjøpe orginal versjonen av nod og ikke trailen?
Får ikke oppdatert programmet ved å gå på update> update --> server connection failier!!
I server vinduet står det "choose automatically"
Er litt redd for at pc`en er full av bugs, fordi den går seinere og jeg kommer ikke inn på nettbanken min. Kan det ha noen sammenheng med nod32 eller spybot tro?
Kommer ikke inn på https sider.. har forsøkt flere banker
Noen som vet råd?
Edit: skriveleif
Endret av dSRL
