Post deres FPS i CS Source her
Kan dere være så snille og skrive Oppløsningen,Skjermkorte og fpsen dere får i stress testen på cs:source...
jeg har selv et powercolor x800xt og jeg har 107 fps i stress testen!
*** Moderatoredit: Fikset litt på tittelen for å gjøre den mer forklarende ***
Anbefalt lesing: Hva er "dårlig bruk av emnefeltet"?
Endret av Simen1
91 med 800x600 og low på alt.
87 med 1024x768 og best på alt, men ingen AA.
:confused:
Fikk også sånne snurrende røde ERROR-"skilt" på begynnelsen :dontgetit:
Endret av PCXray
Vitsen med denne posten er...? Den er dessuten feilpostet. *raportert*
SÅ negativ vi var da? Stått opp på feil fot?
Sjølv om ikkje fps intreserer deg mest, så kanskje det er andre som intreserer seg for det. Er det kun det som du liker som skal bli diskutert her på forumet? Vis det er slik, så foreslår eg at du starter ditt eige forum.
On topic.
117,65 FPS på den testen.
P4 3750 MHz
PowerColor X800XT PE
1280*768 (widescreen)
4x AA
8x AF
LCD skjerm, vsync av.
Vet ikke hvordan jeg ser FPS'en men det går ihvertfall glatt, uten hakking eller noe slikt med høyeste innstillinger på grafikken. Det er det viktigste for meg.
Tror alt over 30fps er spillbart, menneskeøyet klarer ikke se forskjell på alt over det. Men poenget her er vel å unngå fps-drops.
Endret av PC Bjørnen
Når jeg spiller CS:S så merker jeg med engang når fps dropper ned i 30! Merker faktisk forskjell på f.eks 40 og 60 fps. Så jeg vil da si : Så lenge man ikke dropper ofte under 60 fps, så har man grei nok ytelse. Du kan ikke sammenlikne 24/30 fps i filmer med fps i spill.
Endret av Betroz
Sorry, tenkte ikke helt gjennom det jeg skrev :blush: blanda film og spill jeg
fint at du korrigerer meg...
in combat så er den vel rund 6-9 fps ellers på en rolig da uten folk rundt meg og en fin blomst dukker opp så er jeg vel heldig å ha den rundt 45 i noen sekunder
1280x1024
2.8ghz LGA 775
Sapphire x800xl
Får 112 fps uten noe AA eller AF, 104 med 4xAA og 8xAF.
QUOTE (Cornel @ 11/05/2005 : 11:55)
Problemet med og måle fps og slikt i hl2 motorn er fordi den tilpasser seg den GPU'en du har.
Hva for noe?
Det lurer jammen jeg også på.
Endret av fneder
