MrAHB Skrevet 28. april 2005 Skrevet 28. april 2005 PS: er en del forandringer som er litt vanskelig å sette seg inn i, slik som signaler. Da er det kanskje en fordel å spørre folk som har spilt OpenTTD en stund. Kan du si litt om hva som er nytt med lyssignalene da?
G2Petter Skrevet 28. april 2005 Skrevet 28. april 2005 (endret) 4.0) Running OpenTTD: ---- ---------------- Before you run OpenTTD, you need to put the game's datafiles into the data/ subdirectory. You need the following files from the original version of TTD as OpenTTD makes use of the original TTD artwork. List of the required files: sample.cat trg1r.grf trgcr.grf trghr.grf trgir.grf trgtr.grf Jeg har ikke originalspillet, betyr det at jeg ikke kan spille? Edit: Ja, det betyr visst det... Edit2: Det gikk visst an å laste ned den originale lovlig! Endret 28. april 2005 av G2Petter
Amnio Skrevet 28. april 2005 Skrevet 28. april 2005 PS: er en del forandringer som er litt vanskelig å sette seg inn i, slik som signaler. Kan du si litt om hva som er nytt med lyssignalene da? Ta en titt Wikipedias side om signaler i OpenTTD. Ta en tur innom "advanced signal placement" på den siden. Jeg posta også et bilde litt tidligere i tråden som viser de nye signalene i bruk.
iMarius Skrevet 28. april 2005 Skrevet 28. april 2005 PS: er en del forandringer som er litt vanskelig å sette seg inn i, slik som signaler. Da er det kanskje en fordel å spørre folk som har spilt OpenTTD en stund. Kan du si litt om hva som er nytt med lyssignalene da? i OpenTTD (og forsåvidt også med ttdpatch) så kan du lage såkalte "pre-signals". De er veldig kjekke å ha når du lager litt større tog-nettverk med flere tog på en stasjon. Med pre-signals så kan du få togene til å plassere seg i kø på en organisert og effektiv måte slik at de ikke står å venter på bare èt spor på feks en 3-spors-stasjon. har lagt ved et bilde som illustrerer dette: http://home.monet.no/~dune/dune/test.JPG Her er to typer signaler. Det gule er pre-signalet og de hvite er signaler som viser om stasjonen er ledig eller ikke. For å få brukt disse signalene så må du holde inne ctrl knappen mens du skal plassere et signal. Da skiftes det signaltype for hver gang du klikker på musa med ctrl holdt nede samtidig. Uten pre-signals så får du ikke togene til å stå i kø på en tilfredstillende måte, noe som er en del av orginal-spillet sin svakhet. De signalene som finnes der er rett og slett ikke godt nok spesifisert til at togene skal forstå at det faktisk er flere spor å velge imellom enn det nærmeste det finner.. Håper du ble klok av dette
MrAHB Skrevet 29. april 2005 Skrevet 29. april 2005 (endret) Dunah: Takker for opplysningene. Du hadde forresten ganske mye peng på det screen shootet EDIT: Jeg har prød det der men det funker jo ikke... -Toget som venter går alltid forbi det første lyset og mot høyre... -Hva gjør jeg feil? Jeg tror jeg har prøvd alle kombinasjoner av lys... Endret 29. april 2005 av Kong Basse
efikkan Skrevet 29. april 2005 Skrevet 29. april 2005 Vet noen hvordan jeg kan stille inn på 75 Hz på fullskjerm i Open TTD? (Litt ekkelt med 60 Hz)
MrAHB Skrevet 5. mai 2005 Skrevet 5. mai 2005 (endret) Vet noen hvordan jeg kan stille inn på 75 Hz på fullskjerm i Open TTD? (Litt ekkelt med 60 Hz) Følger ikke oppdaterings hastigheten det samme som resten av windows da? (I hvertfall når du kjører i vindu...) Selv bruker jeg 3/4 av plassen på min 1280*1024*85Hz desktop, og bruker resten til messenger og slikt. Spørsmål: Jeg ser det er enkelte inne på multiplayer delen av OpenTTD som kjører STORE brett, men det virker som det går på linux. Er det mulig å prøve slike brett på winxp? Endret 5. mai 2005 av Kong Basse
MrAHB Skrevet 16. mai 2005 Skrevet 16. mai 2005 NÅ ER OPENTTD 4.0 KOMMET UT!!! Man kan nå lage kart som er opptil 64 ganger så store som tidligere.
Alt-Ctrl Skrevet 17. mai 2005 Skrevet 17. mai 2005 Lyssystemene, fungerer de på samme måte som i Locomotion?
Fredrik Skrevet 17. mai 2005 Skrevet 17. mai 2005 Blørgh! Jeg får bygd togskinner og slikt, men jeg får ikke kjøpt noen tog. Det er bare greyed out på "Buy vehicle"... :S Jeg har stasjoner og slikt. Sikkert bare noe helt enkelt som jeg har oversett, men fint om noen vet hva det kan være.
G2Petter Skrevet 17. mai 2005 Skrevet 17. mai 2005 Du må ha en togstall. Du får kjøpt den samme sted som du bygger alt annet.
Fredrik Skrevet 17. mai 2005 Skrevet 17. mai 2005 (endret) Åh! Skal prøve det. Takker! Endret 17. mai 2005 av fredrikrb
iMarius Skrevet 18. mai 2005 Skrevet 18. mai 2005 kong basse: har du funnet det ut nå? (lyssignalene) Hvis ikke så kan du jo lage en screenshot så skal jeg fortelle hva som er feilen, evt du kan lage et multiplayergame og jeg lager en "junction" som det kalles så du får se ossen det funker i praksis
MrAHB Skrevet 18. mai 2005 Skrevet 18. mai 2005 kong basse: har du funnet det ut nå? (lyssignalene) Hvis ikke så kan du jo lage en screenshot så skal jeg fortelle hva som er feilen, evt du kan lage et multiplayergame og jeg lager en "junction" som det kalles så du får se ossen det funker i praksis Jeg trodde det gikk om man kun laget pre signal, men jeg har nå funnet ut at man også må ha exit-signal for at det skal funke.
efikkan Skrevet 19. mai 2005 Skrevet 19. mai 2005 Vet noen hvordan jeg kan stille inn på 75 Hz på fullskjerm i Open TTD? (Litt ekkelt med 60 Hz) Følger ikke oppdaterings hastigheten det samme som resten av windows da? (I hvertfall når du kjører i vindu...) Selv bruker jeg 3/4 av plassen på min 1280*1024*85Hz desktop, og bruker resten til messenger og slikt. Spørsmål: Jeg ser det er enkelte inne på multiplayer delen av OpenTTD som kjører STORE brett, men det virker som det går på linux. Er det mulig å prøve slike brett på winxp? Om jeg velger "full screen" så stiller den ned oppdatéringshastigheten til 60 Hz. Men så lenge jeg ikke kjører i full screen, så gjør den ikke det. Men det er litt irritérende at startmenyen og andre programmer hopper opp. (Dette gjelder også 0.4.0)
Zapking Skrevet 19. mai 2005 Forfatter Skrevet 19. mai 2005 Kult med enorme kart, bortsett fra at spillet fryser hvis jeg velger det største kartet...
iMarius Skrevet 20. mai 2005 Skrevet 20. mai 2005 kong basse: har du funnet det ut nå? (lyssignalene) Hvis ikke så kan du jo lage en screenshot så skal jeg fortelle hva som er feilen, evt du kan lage et multiplayergame og jeg lager en "junction" som det kalles så du får se ossen det funker i praksis Jeg trodde det gikk om man kun laget pre signal, men jeg har nå funnet ut at man også må ha exit-signal for at det skal funke. Jeg så at du har regga deg på det offisielle forumet demmers og det er bra Man får mye hjelp derfra og man lærer en god del om spillet som man kanskje ikke visste om før. Mitt nick der er forresten Dune.
