counter strike source rates
hvordan kan noen spille source når man ikke kan ha mer en cl_cmdrate 30 å cl_updaterate 30????? hvis man har det over så hakker man.
er det noe å gjøre med dette eller?
nei er ikke pc,en jeg har 1024 ram å 256ram 3.2 prossesor. ingen jeg kjenner heller kan ha mer en 30 i rate. source har fokusert for mye på grafiken. noe som har gjort at det suger max. lattis å spille med 30 i cl_cmdrate
  • 2 uker senere...
dette funker fint til både 1.6 og source med 1mbit (eller bedre) linje:
rate: 23000
cl_cmdrate: 45
cl_updaterate: 40
cl_rate: 9999 eller 23000
cl_cmdbackup: 2
har ikke slitt med lagging overhodet etter at jeg stilte det inn sånn ;)
Det kommer anpå hastigheten på linjen din, serveren du spiller på og en del andre ting.
Personlig så kjører jeg LAN instillinger: rate 25000, cl_cmdrate 101, cl_updaterate 101 og det fungerer veldig fint for meg. (ja jeg er klar over at jeg så å si aldri får dette fra servere når jeg spiller på internett :p)
Men grunnen til at jeg skriver her:
du fokuserer på cmdrate og updaterate, men sier ingenting om rate.
Jeg får problemer med lagg om jeg setter rate for lavt (aner ikke hvorfor, skal vel egentlig være sånn) Uansett, prøv å kjør opp rates litt, så skal du se det kanskje ordner seg. Rate 20000 cmdrate og updaterate på 80 burde fungere for de fleste :)
Selv om det egentlig ikke er så veldig stor grunn til det, så er mange ganske hissig på ratehax...
Kjører man med under 80 så blir det fort pes med det...
Å ha rates satt lavere enn fps er uansett en dårlig idé
For å si det slik så er det rart dere treffer noe som helst med 30 i rate.
cl_cmdrate og updaterate skal være identisk siden du må ta imot like mye som du sender. Alt fra 80 til 101 kan du ha der men 101 er mest brukt sålenge du har bredbånd.
Sett det høyest mulig ved å sjekke net_graph 3 for om du har mye loss. Den skal stå på "0", hvis ikke så juster ned updaterate og cmdrate (Husk BEGGE)
Helt sjukt at så mange ikke vet om dette :O
du skjønner ikke problemet.. skjermen hakker i første person da man spiller med rates over rundt 30, ihvertfall for meg og den original posteren.
jeg må derfor ha 30 i cmd og updaterate
