Tips til hvordan man lager nettverks kabel ?
Kjøpte meg en nettverks tang som man bruker til å klemme i sammen modulær kontaktene MEN et stort Men hvordan i huleste klarer folk å få dyttet de tynne ledningene på rett plass inn i kontakten ? Er det noe spesial verktøy for det ? Det finnes ikke små nok fingre til det så hvis det er noen som lager sine egne kabler og har en god teknik for det,, send over noen tips til meg... vær så snill. Tror jeg nesten går bananas her med å prøve å få ledningene på rett plass.
Mvh
Ole
Edit : link til Nettverks tang
Endret av Crazy Joe
Hehe, det du trenger er en guide. :)
Mvh
Ole
Dude you rock. Det gikk jo som en drøm med den guiden der.. Takk skal du ha.
Tørrfisk : Synes det er litt artig å lage sine egne kabler.. blandt annet til lan parties og så slipper man å ha litt for kort eller alt for lang.
Endret av Crazy Joe
Skjønner! ;)
Artig å fikse ting selv.
Har slitt litt med dette selv. Alt er veldig lite, men det går forbausende bra alikevel. Den største feilen jeg nesten havnet oppi, var å ta av isolasjonen på lederene. Det trengs ikke. Når du klemmer sammen tanga skjærer "tennene" seg igjennom plastikken og inn i kobberet.
Hjemmelagede kabler tåler ikke like mye som kjøpte. Den blir ikke like godt festet til kontakten. Vær derfor litt forsiktig når du setter den inn og drar den ut.
Jepp da fikk jeg lagd en akkurat passe lang kabel til xbox. Veldig greit med den nettverks testeren også, får sjekket om kabelen er i orden med en gang også.
Hva skulle man ha gjort uten hardware forum og brukerene der.
:thumbup:
kjekt om man skal dra kabler hvor pluggen er litt for stor, feks gjennom vegger osv. greit å kunne slenge på en plugg selv :) også er det jo veldig hyggelig å ordne det selv også, samt at man den lengden man 0nsker på kabelen.
Det er derfor man bør\må skjære bort så lite som mulig av ytre kåpen til kabelen. Ca en cm på det meste.
Slik at når du bruker tanga så har du en plastbit på rj45 pluggen som presses fast inntil kåpa og setter det fast.
Riktig, bruker ca. 12 mm jeg.
Er klar over det. Det er slik jeg gjør det. Kabelen sitter uansett ikke like godt fast som på en kjøpt en.
Da bruker du kanskje dårlige plugger.
Har sett veldig mye varierende plugg-kvalitet rundt om kring.
