Trenger nytt, men billig s478-hk..
Som overskrifta fortel:
Eg er på jakt etter eit greit, men billigt s478-hk.
Har no eit Asus P4PE, men pga. lyn og torden virker ikkje nettverkskortet lengre, samt eine minnesloten har tatt kvelden.
Har sjekka litt i prisguiden, men syns det er så dårleg med erfaringer på det billige s478-hovudkorta.
Har nokre små krav til kortet:
* FireWire
* int. lydkort
* int. NIC
* støtte for 3* 512MB minne (har billige TwinMos-brikker)
Bryr meg ikkje så hart om overklokkingsegenskaper og kva program som er bundla med det. Billigt er fint. Skal sikkert bytast ut om eit år aligavel..
Har de nokre anbefalingar eller tips?
Endret av nmedaas
Fikk et Abit IS7 som erstatning fra Komplett når mitt kort gikk fløyten.. (Hadde et Epox kort...)
Dette kortet virker foreløpig veldig bra. Her er noen specs:
Intern lyd 6.1 (digital ut/inn også ser det ut til..)
Internt NIC
6*usb + strøm
2*Firewire
8x agp
4 minneplasser
Finnes sikkert billigere kort (koster ca. 750) men tror kanskje du må opp i det for å få Firewire. (Hvis du dropper Intel chipset kan du kanskje finne billigere)
hmm..
kvase.. Det kortet koster nesten 1000kr..
Når eg snakker om billige kort tenker eg på rundt 250kr... :D
Btw... Eg fann nettopp eit firewire-kontrollerkort som eg hadde gløymt eksisterte, så eg treng ikkje firewire på HK då... :)
hmm..
Tror du må opp over kr 350,- for de billigste kortene i ATX format + frakt. Finnes m-ATX kort til noe over 300 kr.
Hvorfor ikke bruke prisguiden til hw.no, og søke på hovedkort med s478. Blant annet Asus har mange kort i prisklassen kr 350 - 600. Også AsRock, Abit etc har kort i denne prisklassen.
PS! Såg ikke at du hadde sjekket. Det er naturlig med få erfaringer på billige kort, tror svært få av hw.no sine lesere kjøper kort i den prisklassen.
Billigste med Intel 865PE brikkesett jeg har sett ligger på litt under kr 500,-
Problemet er ofte at noen av de billigste butikkene kan ha dårlig tilgang på varer på lager. ASUS P4S800 er et av de rimeligste til kr 419 hos PSdata. Har tre plasser for Ram, integrert lyd og NIC. Finnes på lager. Skal også fungere greit med Twinmos minne.
Endret av Bolson
