TES: TES Construction Set
Noen her som greier å bruke TES Construction set eller?
Jeg har bare noen problemer når det gjeller dører og sånt :no:
De blir bare borte når jeg starter morrowind mens hele bygningen er der?
Kan det hende at du har en "dirty" savegame? Det får du hvis du endrer på en mod etter å ha spilt med den (og lagret). Jeg har opplevd problemer med dører da. Du kan jo prøve å teste den med en helt ny character.
Du har fått med deg at dører egentlig bare er teleportere? Og at bygninger lages som exterior cells? Dører transporterer characters mellom disse to cellene.
Google litt etter nybegynnerguider. Du finner sikkert mange hjelpfulle guider.
Ja - pass på at du bruker dører som kan sees fra begge sider, jeg tror id'en pleier å begynne med "in" (interior). Motsatt er jo alle som begynner med "ex" exterior, og kan vanligvis bare sees fra én side. Disse er ment å teleportere deg til der du skal. Husk å stille inn hvor de skal teleportere deg ;)
Endret av ProZaC
  • 2 uker senere...
Om du bare plasserer en dør i en dørramme, gjør den ingenting annet enn å åpne seg, da er det en interiørdør. Altså, fra et rom i et hus (interiørcelle) til et annet. Om den ikke synes, kan det som tidligere nevnt være fordi du bruker en eksteriørdør, som kun er synlig på en side. Om den ikke vises og det faktisk skal være en eksteriørdør, kan det være du har satt den feil vei. Og så kommer det an på om du faktisk har dører der du vil de skal være - de kommer ikke av seg selv om du vil ha den fra et interiørcelle til et eller annet eksteriørområde.
Ellers kan det være noe med savene dine, det skal jeg ikke prøve å spekulere i en gang.
