Second Phase/Open BETA er i gang!
Sånn, da var port 6881 (som står som standard-port i Azureus) åpnet/lagt til i filteret samt NAT. Hastigheten er ikke bedret etter hva jeg kan se, men så er heller ingenting restartet. Kanskje jeg burde restarte maskinen og/eller routeren?
jeg har lest et sted at bittorent bruker 6881-6889 så prøv å åpne det og kjør test greia i azureus.. funker bra for meg :)
Så jeg må åpne for både TCP og UDP fra 6881 til 6889? :dribble:
Tungvint!
Hvis jeg kun skal ha en download, holder det da med kun 6881 til 6883 åpne?
edit: Har kjørt den port-testen fra Azureus nå, og det kommer NAT-feil på både 6881 og 6882. Uforståelig.
Endret av Complexion
Open beta, vil det si at folk som meg, som ikke har kjøpt sånn prekit kan spille wow gratis en uke eller noe sånt?
Edit:
Omg omg jeg er så noob :blush: skjønte det nå..
Endret av defzx
Skal ikke være så vansklig egentlig. Med min router så går jeg på "NAT", så edit details på "SUA Only".
Setter deretter ipen min, og hvilken port range jeg vil åpne. Har alltid grønne fjes her. :)
Jeg har åpnet flere porter der før, og jeg fulgte samme prosess nå. Portene er åpne, men Azureus finner dem ikke. Det sier at de allerede er i bruk, men det er de IKKE. Jeg HATER det jævla håpløse torrent-opplegget.
edit:
Complexion: du må og huske på at torrent som regel er treigt i starten, men vert raskare etterkvart.
Ja, det starter som regel med 5-10kb/sek her, og jobber seg opp mot rundt 40kb/sek. Grunnen til dette er vel at man får tak i flere kilder og laste ned fra underveis, ikke sant?
Klient (m/patcher) er lastet ned. Sitter bare å venter på startsignalet fra Blizzard. Ser ut som dette blir en fin kveld!
EDIT: Skjønner ikke hvorfor alle snakker så negativt om Blizzard Downloader, ja den tar tid, men den jobber iallefall jevnt og trutt. Brukte ca. 15 timer på å laste ned hele ruklet.
Endret av Odland81
Håper virkelig ikke at det starter før om 20-21 timer, da jeg kun er på 22,1% og har patchingen og slikt igjen :p
Egoistisk tankegang, ja - men jeg vil ikke være sent ute igjen.
AHRG! kan de ikke åpne serverne snart da? Sitter og trykker refresh hvert minutt nå..
Åpner dem sikkert kl.8... samtidig med nye episoder av Simpson på TV3... ARRRGHHH I can't take the pressure, I just can't do it. Sofies valg blir ingenting i forhold til det. Som Homer (ironisk nok) ville sagt det: (åpener for neste post i denne tråden til å si ordet alle venter på...)
Hvorfor spør folk om hvorfor de får så dårlig hastighet når det står med blå skrift i Blizzard Downloaderen akkurat det du trenger å gjøre for å få litt bedre hastighet. Er jo til tider vanskelig å unngå og se den blå skrifta må jeg få lov til å påstå.
http://www.blizzard.com/support/downloader/ <- Support for download.
Sitter selv på 704/128 linje og med limit på 8kB upload så suser WoW-beta inn med 50-70kB/s, kan ikke klage på det egentlig. (Før jeg fiksa port 3724, 6112 og 6881-6999 på ruteren, gikk det utrolig tregt.)
Tipper det begynner i natt, slik de gjorde med FB den gang de slapp den..
Jeg har selv FB key og spiller, men vanskelig når samboeren står bak meg og dirrer etter å slippe til.. :)
Ventinga på OB er uutholdelig...
når på natten begynte det den gangen da?
