knockertommy Skrevet 27. januar 2005 Skrevet 27. januar 2005 Hei! I det siste har jeg plustselig fått problemer at når jeg f.eks går ut av call of duty eller forsåvidt andre spill så kommer jeg tilbake til windows i oppløsning 640*480. ' Dette er selvfølgelig utrolig irriterende, og ikke minst når jeg må starte maskinen på nytt pga. dette: Når jeg prøver å endre innstillingene tilbake til normalt får jeg denne feilmeldingen: "The disnlay control panel is unable to change the display settings. You may not have appropriate administrative rights to change these settings". ok jeg er jo adm på min hjemme maskin Trykker OK og dette kommer : "The display settings could not be saved. You may not have the required privileges to change the machine's configuration" Noen som har opplevd noe lignende og vet hva som tar over styring. Hvem er min nye admin.? Knockertommy
bholmsen Skrevet 27. januar 2005 Skrevet 27. januar 2005 Det er et "shot in the dark" , men prøv likevel : "The solution to this problem was to simply disable user profiles. This way all resolutions and colour depths are the same, thus able to be changed. 1. Restart the computer. At the windows logon screen, click Cancel. 2. Click "Start", point to "settings", click "Control panel", and then double-click "Passwords". 3. On the "User Profiles" tab, click "All users of the same preferences and desktop", and then click "ok." 4. When you are prompted to restart the computer, do so. 5. once the copmputer has finished loading up you will then be able to change the display settings as normal. Start>Settings>Control Panel>Display>Settings Tab."
knockertommy Skrevet 27. januar 2005 Forfatter Skrevet 27. januar 2005 Det er et "shot in the dark" , men prøv likevel : "The solution to this problem was to simply disable user profiles. This way all resolutions and colour depths are the same, thus able to be changed. 1. Restart the computer. At the windows logon screen, click Cancel. 2. Click "Start", point to "settings", click "Control panel", and then double-click "Passwords". 3. On the "User Profiles" tab, click "All users of the same preferences and desktop", and then click "ok." 4. When you are prompted to restart the computer, do so. 5. once the copmputer has finished loading up you will then be able to change the display settings as normal. Start>Settings>Control Panel>Display>Settings Tab." Ok kanskje du misforstod meg, det var ment slik at jeg klarer å starte opp igjen maskinen som normalt ved restart og ellers. Men det å måtte restarte maskinen hver gang man har spilt er jo litt kjedelig og ikke minst irriterende. Dessuten har jeg ingen passord når jeg logger meg på , jeg kommer rett inn.
LoveAmiga Skrevet 28. januar 2005 Skrevet 28. januar 2005 (endret) Hadde samme problemet jeg. At Windows satte ned oppløsningen da jeg gikk ut av Call Of Duty. Fant ut at det var X-Fire som gjorde det til meg. Avinstallerete X-Fire, og alt ble bra igjen. Edit: Eller var det Exeem? Endret 30. januar 2005 av LoveAmiga
