vectra A dunking fra bakhjul
mli
Det kommer dunking fra høyre bakhjul når jeg tar litt skarpe venstresvinger. Denne lyden har nylig kommet. Hva kan det være?
Kan være du har en brukket fjær, og at det ligger løse deler og skraper mot hverandre. Har vært borti dette på forfjærer på Astra før, der var det brukket av en halv runde bare, så du kunne ikke se det på høyden på bilen.
Evt at det er andre løse deler, eller hjullager.
Endret av skrekk
Dersom du har mulighet så kan du sjekke de enkleste tingene selv. Jekk opp bilen og røsk litt i hjulet for å se om det er slakke eller løst på noen måte. Skader ikke å ta av hjulet og se litt innover, om du ser noe unormalt.
Sjekk ihvertfall at hjulboltene sitter slik de skal, kjipt å bli forbikjørt av sitt eget bakhjul.
det er nok ikke fjæra (har selv vært borti dette på en astra, forann), og boltene sitter som de skal. Er ganske sikker på at det er hjullager. Hvordan ser jeg om det er slitt? hvor mye koster et nytt lager?
330,- hos Mekonomen hvis du har opptil 92-modell uten ABS. 11-1300,- hvis du har senere modell.
Kan være en møkkajobb å utføre selv også...
Foran er hjullageret pressa inn i fjærbeinet, hvis det også er tilfellet bak er det vanskelig for hobbymekkeren å bytte selv.
Du kan alltids gjøre all skruinga selv og ta med hjullageret og få det pressa inn i navet
Har vært borti dette jeg også. Da var det eksosanlegget som holdt på å hoppe av det bakerste gummiopphenget. Da kom det borti understellet og lagde dunkelyder i svinger. Sjekk om potta dunker borti noe om du beveger den. Billigere enn et hjullager...
Hei.
Jeg aner ikke hva som er feil med din bil, og er således ikke uening med noen her.
Det jeg vil si er at "dunking fra bakhjul" ikke ikke er typisk for hvordan jeg ville beskrevet lyd fra slitt hjullager...
Du spør jo hva det KAN være, og da er jo alt relevant, men hvis dunking er det jeg tenker på som dunking syns jeg faktisk Kavroom er nærmest.
Kanskje du kan prøve å beskrive lyden litt bedre?
OK, skal prøve å beskrive det bedre. Lyden kommer fra bakhjulet, ikke eksosen\dempere osv. Det er jeg sikker på. Når jeg tar en skarp sving, kommer det en rask "ongk ongk ongk ongk ongk" lyd. øker jeg farten når jeg svinger, øker dunkelyden. lyden er relativt lav. personlig tror jeg det er lageret. går det ann å se om det er slitt?
:thumbup: Bra!. Fra intetsigende til svært godt forklart.
Fortsatt kan det selvsagt være flere ting, men at du er sikker på det kommer fra hjulet, og at det følger rotasjonsfarten til hjulet snevrer inn området ganske så mye.
Det er ikke lett og SE om et lager er slitt, med mindre det er veldig slitt. Det du kan gjøre ganske enkelt er som Ezekiel har sagt, og jekke opp hjulet, og så ta tak i dekket og forsøke og bikke det frem og tilbake. Er lageret slarkete, eller slitt vil man ofte kjenne det. det kjennes da ut som hjulboltene ikke er strammet, og du vil også gjerne da høre slarken. Prøv også å snurre hjulet rundt, og hør etter lyd.
However kan lageret også være ødelagt uten at det er slark i det, så om du ikke finner slark, og du ikke kan se at hjulet har kommet borti noe, blir det nok og gamble på lagerbytte. Når du først gjør det, får du samtidig sjekket ut de andre tingene det kan være, som løse bremsesko ol.
Lagerbytte bak, pleier å være en ganske grei jobb, om du har litt innsikt. Som regel er det 2 mindre lager med hver sin lagerbane som må presses/bankes ut/inn, men her kan man komme langt uten pressverktøy.
For igjen og sitere Ezekiel fra en annen tråd;
Ezekiel Skrevet: 13/01/2005 : 15:43
Dette blir litt macgyver og det kan være lurt å vite hva du driver med.
Kan være litt tricky, men med litt velrettet makt går det greit.
Sikkert bremsebånd som dunker mot bremsetrommel.
Er den høy- eller lav-frekvent ?
