Hjemmenettverk med kabel og hub?
Sånn som jeg har det nå så har jeg koblet en hub til ADSL modemet via en vanlig nettverkskabel som står i kontakt 2 i hub'en. Den ene pc'en er koblet med krysset nettverkskabel til UPLINK kontakten på hub'en. Dette fungerer nå, men jeg er usikker på om jeg kan koble en ny pc i feks kontakt 3 i hub'en? Er det i d hele tatt noe poeng i krysset nettverkskabel hvis man går gjennom en hub? Takker for svar... :thumbup:
Endret av moestue
Det er innegygd router i adsl modemet. Det står på nextgentel sine hjemmesider at man kun trenger hub/switch for å koble til flere pc'er. Kunne vært greit med svar fra en som har peiling på dette... :ermm:
Hvis det er innebygd ruter i modemet (er mange som leverer modem med ruter idag), så er det bare å koble til en hub eller switch.
Den slags komentar er unødvendig....sa ingenting om hva slags ISP du hadde.....
Men du kan bare sette opp flere maskiner i huben/switch ...å ser ingen mening i krysset kabel...
Min menig da....
Alle nyere switcher har som regel auto sense ang x et eller rett kabel.
Det er bare å prøve å koble en vanlig nettverkskabel til en av de ledige portene i hub'en og se om du får nett. Som regel bruker en uplink til å koble ihop flere hub'er. På de hub'ene jeg har brukt bruker jeg bare vanlig nettverkskabel (straight) fra pc'ene. Alternativt så kan du bruke switch.
Men er det noe forskjell mellom hub og switch rent hastighetsmessig? Har hørt switch er det beste alternativet.. Ut ifra sånn jeg har forstått det så selges det nesten ikke hub'er lenger....
Switch er smartere ved fordeling av hvor all infoen skal gå ,den går spesifikt dit info skal mens huben er litt dummere..
men hastighets messig er de like ...men er selvsagt forskjell om du har en 10mbit eller 100 mbit da uansett hub eller switch..
Hub er faktisk bedre når brukerene bare bruker nettet, pga huben mellomlagrer ikke, mens det gjør switchen. Siden du har NGT så har du innebygget router ja, men ikke lett for han første som svarte å vite at du hadde router når du ikke oppgav ISP og skrev 'ADSL-modemet'.
Du trenger ikke krysset kabel, du trenger vanlig kabel. Du kobler PCene til port 1 og opp.
Uplink porten er bare hvis du skal koble på en hub til.
