Hindre bakgrunnsbilde i å repetere seg i FrontPage
Håper jeg traff riktig forum nå :)
Jeg lager en hjemmeside for tiden. Jeg er nesten nybegynner i faget, og trenger litt hjelp. Til design bruker jeg Photoshop og er vel vant med bruken av det. Til html har jeg kun brukt Frontpage fra før. Ellers har jeg vært såvidt innom Nvu.
Problemet er som følger:
Designet er jeg ferdig med, men når jeg legger det som bakgrunn i frontpage og legger til litt tekst oppstår det problemer. Dersom jeg legger til for mye tekst begynner bildet på nytt nederst på siden. Hvordan unngår jeg dette?
Takker for alle svar! :)
Endret av Shhhh
Du kan for eksempel bruke background-position:fixed; på bakgrunnen, eller du kan bruke no-repeat.
Du må kunne CSS for å endre dette.
Om det ikke finnes et eller annet menyalternativ i FP.
Redigert emnetittel. Prøv å beskrive selve problemet så godt som mulig ut fra emnetittelen. "Hjelp til hjemmeside" kan være så mangt innen web-verden. Prøv å huske på dette til neste gang.
Nå begynner det å bli en stund siden sist jeg knotet i FP, men finnes det ikke noe alternativ for å huke av for "Vannmerke" der du setter sidebakgrunnen? Da mener jeg det skal hindres i å repetere seg.
Gjest Slettet+546574
Tjah..
Du kan 'jukse' det til med å bruke en layer som bildet ligger i, og legge dette helt bakerst.
:ermm: Ikke en optimal løsning, men før du lærer css vil dette løse problemet ditt
Takker for hjelpen så langt.
Et par spørsmål til:
Må jeg kunne HTML eller xHTML for å bruke CSS?
Hvilke programmer nyttes for CSS? (og ikke si notebook) :)
HTML er jo grunnleggende ;)
ok, jeg kan bare litt HTML og er avhengig av hjelp der. Den første siden jeg lagde var laget i bare FP alene og resultatet ble ikke bra. Men siden jeg lager nå skal ikke være så enormt bra. Det var designet jeg satte ut for å forbedre, og da jeg skulle legge til teksten ble alt bare rot.
Jeg er fornøyd med designet mitt, der er det ingen problemer ettersom jeg jobber en god del med photoshop i utdanningen min.
EDIT:
Problem løst: Vannmerke var svaret :)
Endret av Shhhh
