bruker4309u09214i Skrevet 7. januar 2005 Skrevet 7. januar 2005 Hei Har et nettverksoppsett her hjemme som har fungert utmerket helt til nå. Den eneste forskjellen er at jeg har flyttet en pc, slik at den fikk litt dårligere signalstyrke. Oppsettet er slik som på tegningen (Se vedlegg) PC1 er koblet til med kabel, de to andre via trådløst. Alle finner hverandre i nettverk, men PC2 får ikke internett. Speccs og operativsystem PC1: Windows XP Pro PC2: Windows XP Pro, Cnet PCI 54mbps PC3: OSX Modem: Fra telenor Router: 3com OfficeConnect Accesspunkt: Apple Airport Express Det har fungert helt prikkfritt tidligere, har bare flyttet pcen. Signalstyrken har som sagt gått fra "høy/middels" til "lav", kan dette være grunnen? Internett har fungert før med "lav" signalstyrke. Og nettverket fungerer også fint med "lav". Takker for hjelp
agvg Skrevet 9. januar 2005 Skrevet 9. januar 2005 Alle finner hverandre i nettverk, men PC2 får ikke internett. Hvis nettverket fungerer så vil nok problemet finnes på den lokale PC-en, har du sjekket for spyware og DNS-oppsett, prøv og pinge på med navn og med IP og se hva som skjer.
bruker4309u09214i Skrevet 9. januar 2005 Forfatter Skrevet 9. januar 2005 Fant ikke noe spyware (Prøvde spybot og adaware). Hva mener du med DNS-oppsett? Har aldri måttet stille på det før. Det merkelige er at det fungerte helt fint for et par uker siden og pcen har ikke blitt brukt noe særlig etter det. Takker for svar
agvg Skrevet 9. januar 2005 Skrevet 9. januar 2005 Det merkelige er at det fungerte helt fint for et par uker siden og pcen har ikke blitt brukt noe særlig etter det. Takker for svar Kjør ipconfig /all fra cmd og lim det inn her.
bruker4309u09214i Skrevet 9. januar 2005 Forfatter Skrevet 9. januar 2005 (endret) ..................... Endret 17. januar 2008 av sevjesugar
agvg Skrevet 9. januar 2005 Skrevet 9. januar 2005 Ser ikke noen DNS-adresse der, kan du prøve og pinge 193.69.165.21, og deretter pinge vg.no.
bruker4309u09214i Skrevet 9. januar 2005 Forfatter Skrevet 9. januar 2005 (endret) Ser ikke noen DNS-adresse der, kan du prøve og pinge 193.69.165.21, og deretter pinge vg.no. Microsoft Windows XP [Versjon 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corporation C:\Documents and Settings\ Pinger 193.69.165.21 med 32 byte data: Svar fra 193.69.165.21: byte=32 tid=212ms TTL=243 Svar fra 193.69.165.21: byte=32 tid=136ms TTL=243 Svar fra 193.69.165.21: byte=32 tid=217ms TTL=243 Svar fra 193.69.165.21: byte=32 tid=135ms TTL=243 Ping-statistikker for 193.69.165.21: Pakker: sendt = 4, mottatt = 4, tapt = 0 (0% tap), Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder: minimum = 135ms, maksimum = 217ms, gjennomsnittlig = 175ms C:\Documents and Settings\ Ping-foresp¯rsel kan ikke finne vert www.vg.no. Kontroller navnet og pr¯v p nyt t. Endret 17. januar 2008 av sevjesugar
agvg Skrevet 9. januar 2005 Skrevet 9. januar 2005 Du har ikke noen DNS-servere på maskinen, du kan legge til disse manuellt og da bør den virke, hvile du skal bruke avhenger av din nettleverandør. Som du så fikk du svar på ip men ikke på navn som er typisk for DNS-problemer.
bruker4309u09214i Skrevet 9. januar 2005 Forfatter Skrevet 9. januar 2005 Skrev inn DNS-adresser og da kom nettet som et skudd.. Takker så mye agvg.
MacGyver1 Skrevet 9. januar 2005 Skrevet 9. januar 2005 Har samme problem, men hjelper ikke å skrive in DNS adr. Når jeg skriver ipconfig /all så kommer Standard Gateway opp som blank.. Noen som har tips?
agvg Skrevet 9. januar 2005 Skrevet 9. januar 2005 Har samme problem, men hjelper ikke å skrive in DNS adr. Når jeg skriver ipconfig /all så kommer Standard Gateway opp som blank.. Noen som har tips? Du har prøvd og sette opp alt med IP, GW og DNS manuellt?
MacGyver1 Skrevet 9. januar 2005 Skrevet 9. januar 2005 Jepp. Prøvd både med og uten.. er det noe annet som kan sjekkes ? (Var forresten feil det at jeg fikk blank GW når jeg hadde skrevet inn IP, DNS og GW)
Valent Skrevet 9. januar 2005 Skrevet 9. januar 2005 for en liten stund siden måtte jeg Resette routeren for at dsn skulle fungere.. men det funka.. prøv det.. ang signalen. sjekk at begge står på samma kanal.. det skapte et helvette for meg i 1 år.. min bærbare pc skifter altså ikke kanal selv og må gjøre manuelt..
MacGyver1 Skrevet 9. januar 2005 Skrevet 9. januar 2005 Begge står på samma kanal...? Åssen sjekker man dette?
