Problemer under installering av HL2
Hallo
har akkuratt kjøpt meg HL2 og skal til å innstallere det.
Så når jeg har valgt om jeg skal ha med cs:s osv, og kommer til analysering av DX elns, så kommer det følgende melding: Setup has determinet that you have directX version 9.0b er greater installed on your machine and will not attempt to update it.
Det ser jo helt greit ut, men når jeg skal trykke "next" etter det, så kommer jeg ikke videre, knappen går ned og opp igjen, ingenting henger seg opp, men får abselutt ikke kommet videre :(
¨Noen som har tips til hvordan jeg kan få dette til å virke?
Hørtes ut som en interessant bug som sannsynligvis ikke kan "fikses". Gå tilbake med spillet og se om du kan få byttet det. Jeg tipper det er en feil med selve spillet.
Kan vel også bare laste det ned fra Steam og bruke cd-key'en i coveret for å aktivisere. Men det hørtes ut som en snodig bug. Det er ikke på lisens avtalen? Tok et par sekunder før det gikk opp for meg at man måtte scrolle helt ned :)
Hehe, prøvde det, og få lastet ned spillet via steam , trykte "registrer a product you already own" elns, og da tastet jeg inn cdkey, og fikk beskjed om å sette inn dvd'n.
fant ut hva problemet var, det var mangel på diskplass, jeg var bombesikker på at jeg hadde plass nok, men jeg blingset litt. Hadde det i det minste kommet en feilmelding om at jeg ikke hadde plass på disken, men det gjorde det altså ikke...
Problem fixed :)
takk for hjelpa anyway :)
