Hjelp til å lage eit script?
Du kan opprette tabellen slik:
Create Table kino (
filmID INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL Default 1,
film varchar(100),
alder INT(2),
sal INT(2),
tid INT(14),
PRIMARY KEY (ID),
INDEX indx1 (ID),
INDEX indx2 (film)
Med en slik tabell så er det enkelt å vise f.eks de 10 neste filmene som skal sendes med en enkel SQL spørring:
SELECT * FROM kino WHERE tid>'$soketid' LIMIT 10
Forutsettningen er at du smelter sammen både dato og tid til et "timestamp format" (eks: 20041222213000) i databasen, og deretter lar scriptet bruke dette som søkeverdi.
Scriptet kan splitte opp verdien til lesbare dato og tidsformater (f.eks: 22.12.04 kl 21:30) for visning på nettsiden.
<?php
$tittel = $_POST['tittel'];
// Connecting, selecting database
$link = mysql_connect('****', '*****', '****')
  or die('Could not connect: ' . mysql_error());
echo 'Connected successfully';
mysql_select_db('561_kino') or die('Could not select database');
// Performing SQL query
$query = "INSERT INTO kino (tittel) VALUES ('$tittel')";
mysql_query('$query')
$result = mysql_query('SELECT * FROM kino') or die('Query failed: ' . mysql_error());
// Printing results in HTML
echo "<table>\n";
while ($line = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
  echo "\t<tr>\n";
  foreach ($line as $col_value) {
      echo "\t\t<td>$col_value</td>\n";
  echo "\t</tr>\n";
echo "</table>\n";
// Free resultset
mysql_free_result($result);
// Closing connection
mysql_close($link);
Parse error: parse error, unexpected T_VARIABLE in /home/vusers/domains/iforde.no/wwwdocs/test/kino/mysql.php on line 18
Ka er problemet?
Endret av rEaliTY
korleis kan eg finne ut at eg i det heile tatt skriver til tabellen?
Vedå legge spørringen inn i en if:
if(mysql_query(...)) {
echo "Hooray! Det gikk!";
else {
echo "Det gikk IKKE";
  • 2 uker senere...
Create Table kino (
film varchar(100),
alder INT(2),
sal INT(2),
tid INT(14),
PRIMARY KEY (ID),
INDEX indx1 (ID),
INDEX indx2 (film)
Fikk feilmelding eg :nei:
MySQL said:
#1067 - Invalid default value for 'filmID'
Gjorde noen justeringer sånn at den funka ;)
Create Table kino (
filmID INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL,
film varchar(100),
alder INT(2),
sal INT(2),
tid INT(14),
PRIMARY KEY (filmID),
INDEX indx1 (filmID),
INDEX indx2 (film)
Har kommet så langt at eg har funnet at problemet ligger i det å skrive til DB.
$query = "INSERT INTO kino (film, alder, sal, tid) VALUES ('$tittel', '$alder', '$sal', '$tid')";
Noen som ser noen bugs her?
