Deling av ADSL med Nabo
Monterer også en antenne på routeren fra EBAY. Den er vel ok?
Routeren yter i utgangspunktet 15 dBm, og antennen har en forsterkning på 12 dBi. Du er da avhengig av en dempning/tap på 7 dB i antennekabelen for at den skal holde seg innenfor lovens grense på 20 dB = 100 mW. Det står ikke hvor stort signaltap det er på den femmeterskabelen som følger med, men det er ikke unormalt med 1 til 3 dB. Du vil derfor antagligvis ligge i overkant av det som er lovlig med denne antennen.
Router er oppe og går nå, men får ikke til aksesspunktet WAP54G.
Kommer inn på setup fra cd-en som fulgte med for å configurere, men når jeg skal inn på avansert konfigurering (for å sette den til ethernetclient) via WEB kommer jeg ikke inn på
http://192.168.1.256
Merkelig..
Endret av leonhard
Konfigurerer du når den er koblet til routeren, eller direkte til PC? Kan også være bug i firmware. Hvis du laster ned ny firmware, så pass på at du laster ned for riktig versjon av routeren.
Routeren er festet på innsiden av vinduet med borrelås uten ekstra antenne. Akesspunktet står ute inne i en plastboks uten ekstra antenne. Har fri sikt ca 200 meter avstand.
Og nå vil naboen ha trådløst inne i tillegg. Vet ikke helt hva vi må ha der....
Meg med router <Via luft> Akesspunkt <50 m kabel>nabo med trådløs boks type xxx <-> Naboens Pcer med trådløst nettverkkort.
Ser jeg kan konfigurere aksesspunktet som repeater.
Hva bør jeg ha?
Endret av leonhard
Du burde kunne plassere et WAP54G inne også, konfigurert som aksesspunkt, koblet til kabelen som kommer inn. Hvis han vil ha både kablet og trådløst inne, så trenger du også en switch som du kobler aksesspunktet og kablede maskiner til.
Edit: Skal han ha flere maskiner inne?
Endret av sofTest
hvordan skulle dette være ulovelig? Disse kjører jo på de åpne frekvens båndene 2,4GHz eller 5GHz
Er å anbefale og ha av samme type base stasjoner/aksess punkt i nærheten av hverandre.
Endret av Powerade
Et adsl-abonnement er kun for én husstand... Det er ikke lov å dele internetttilkoblinga på flere hus.
jasså. dette var jo ganske teit. opptil hver enkelt om de vil dele, og dermed redusere hastigheten på sin egen linje vel? men det stemmer sikkert siden vi bor i norge.
Har ein d-link selv jeg og i går satt jeg opp en 624+ hos syskenbarnet mitt... og jeg er veldig fornøyd med d-link. Ein kamerat av meg har linksys og det er noe drit!
Jeg er også veldig fornøyd med D-link aldri vært noe problemer
har hatt både 604 og har 624
skal kjøpe ny og er ikke veldig sikker på hva jeg skal kjøpe :hmm:
Folkens, dette er leonhard's tråd, så vennligs hold dere til det som er relevant for han. Så vennligst hold dere til tema. Ellers opprett deres egne tråder.
Forøvrig er deling av ADSL avhengig av leverandørens betingelser. Det kan derfor ikke sies noe generelt om dette, med mindre noen kjenner alle leverandørers betingelser.
Endret av sofTest
  • 2 uker senere...
Tenkte å flytte ut en av antennene på routeren ved hjelp av en 3 meter lang kabel. Har letet over alt, men finner ikke kabel med:
RP-TNC Hun <-> RP-TNC Han
Noen som har en link til en plass som selger slik kabel?
Endret av leonhard
Dette er dog ulovelig :)..
men men....
med 'ulovlig' tenker du vel ikke på lovstridig, men at det kan være kontaktsstridig i hht til den enkelte ISP? De fleste har en standard frase i avtalebetingelsene som sier at aksessen kun kan nyttes innenfor en' husstand... men jeg har aldri hørt om noen som har blitt "tatt" av ISPen og blitt "sparket" som kunde...
Nemlig... så lenge regningen betales, og bruken er normal (ikke bruk av full båndbredde opp og ned 24/7, så tror jeg nok de aller fleste ISP'er driter i om man deler med naboen.. og hvorfor skal man ikke kunne gjøre som man vil med det? Telenor sier dog at: "Kunden kan kun etablere nettverk innenfor egen husstand." Mistenker at dette kun er for å tjene mest mulig penger.
Det er uansett helt opp til den enkelte hvor mange maskiner som sitter bak routeren, og det vil i alle tilfelle være umulig å finne ut av. Og kjører man usikret trådløst nett, så blir det svært vanskelig, om tilfeldig forbipasserende eller naboer "låner" tilgangen din.
Om jeg vil dele telefonen med naboen, så er det ingen som har noe med det :p Og å dele en xDSL-linje synes jeg er helt greit, spesielt om man er i en situasjon der bare den ene av 2 gode naboer kan få xDSL, siden de ikke har bygget ut tilgangen, eller fordi tekniske forhold ikke tillater det.
DEL I VEI!
