Få kontakt med annet subnett
Har et hjemmenettverk som er koblet til en server som står på hele tiden. Det er 2 nettverkskort på denne Clarkconnectserveren. Det ene er koblet til ADSL modemet og på det andre er det en switch som jeg kobler andre maskiner til. Alt funker fint. Bruker 192.168.1.1 på serveren og 192.168.1.2 osv. til LAN maskinene.
For en uke siden koblet jeg til en trådløs D-Link 624. Den måtte jeg koble til switchen på ADSL modemet (der også IP telefonadapteret er). Altså trådløsen er utenfor LAN men innenfor ADSL modemet). Trådløse funker greit det også. Det som er problemet er at jeg ikke får kontakt mellom de 2 nettverkene. Trådløs ruter bruker nemlig 192.168.0.1 osv. For å få kontakt må man bruke samme ip opplegg. Så hvis jeg setter en maskin innenfor LAN1 på ip 192.168.0.2 så får jeg kontakt med den bærbare og kan dele filer (men da funker ikke internett på 192.168.0.2). Setter den tilbake til ip 192.168.1.2 og det blir ingen kontakt mellom maskinene. Har også satt en nettverkskabel fra den trådløse ruteren til switchen på serveren.
Er det noen mulighet for å få kontakt mellom de to nettene uten at jeg må konfigurere om alle ipadressene til 192.168.0.1 osv?
Om du setter netmask til 255.255.0.0 så vil 192.168.0.1-254 til 192.168.254-254 ha kontakt
med hverandre :)
Endret av melsom
Du kan også gjøre noe så enkelt som å deaktivere dhcp'n på dlink routern din og bruke den som en switch. Da kan du ha den på innsiden av clarkconnect boksen din
med hverandre :)
hm.. dette blir vel ikke riktig? Det er jo ikke bare bare å velge subnet og ip i hytt og gevær.... er sinnsykt lenge siden jeg drev å regna på dette, så jeg husker det ikke lenger.
søk etter SolarWinds-Subnet-Calculator.exe
Endret av DJ-JK
Joda, skal fungere fint det.
Om han setter PC nr 1. til 192.168.0.2/255.255.0.0 og PC nr 2. til 192.168.1.2/255.255.0.0
Så vil de ha kontakt :)
med hverandre :)
Du vil altids få det til på denne måten men det vil ta lengre tid å gjøre enkelte ting da pc'n vil prøve og finne ut om det er tilkoblet en pc på alle ip-adr.
Dette stemmer så aldeles ikke. Det PCen gjør er og sette opp en tilkobling mot den spesifiserte ip adressen.
Om det er noe som vil sinke er det bruk av Hub. Den vil prøve alle mulige ip adresser før den sender dataene videre.
Å ja, det blir en del når man har 254x254 iper og gå på (Når man bruker netmask 255.255.0.0)
Ved switch har man ikke dette problemet. Da sendes dataene rett til ip adressen.
Med helt vanlige (ikke managed) switcher vil du få et problem med dette da disse som regel ikke klarer mer en et ip-nett(c-nett). Har selv testet dette og hatt en del problemmer med treghet som følge av at switchene ikke helt vet hvor de skal sende data'n
Ok, selv sitter jeg med managed switcher og kan ikke svare konkret på dette,
men jeg trodde at dette problemet kun omhandlet hubber og ikke switcher.
Men selvfølgelig er det godt mulig at noen ikke takler mer enn ett subnet før dem
må sette i gang en søkefunksjon.
Er det virkelig ikke mulig å gi trådløsruteren et annet adresseområde?
Den er fastlagt til 192.168.0 området. Kan kun endre siste tall.
Forøvrig takk for alle svar. Skal prøve det i morgen.
Nu trur æ du tar feil har selv en DI-604 og der er det mulig å endre til hvilken som helst IP range.
Velge Home oppe i menyen og så LAN i menyen til venstre...
regne med at din router har noe lignende.
Kikket bare under "DHCP" menyen. På "LAN" kan man sette den til hva man vil. :yes:
Om du har flere IP nett har ingenting å si for svitsjene.
Svitsjene er helt blinde for IP adresser fordi de jobber på lag 2 og ser kun på MAC adressene.
Hvorfor bruker du ikke den trådløse routeren som ett aksesspunkt bak ClarkConnect? Da er det bare ClarkConnect som deler ut ip og du får ingen konflikter.
