Debauchery Skrevet 28. oktober 2004 Skrevet 28. oktober 2004 Win XP Pro, IBM Dekstar 180GXP 180 GB. Jeg har et problem her. Jeg trengte mer plass på C: (som forøvrig er på 21 GB), så jeg slettet en del spill og programmet på HD-en som tok mye plass. Avinstallerte dem og slettet alt som ble igjen i mappene. Problemet er at det ikke ble registrert noen økning i ledig plass på partisjonen. Jeg hadde først rundt 4 GB ledig på C:. Men plutselig gikk dette ned til 1,7 GB. Jeg slettet så en del drit jeg hadde installert (3DMark2003, Doom 3 etc.), men ingenting skjedde. Noen dager etterpå er ledig plass oppgitt til 3,22 GB. Jeg har gått igjennom alle mappene på C:, og regnet ut at alt tilsammen tar ca. 13 GB. Finner ingen skjulte plasstyver med "legg til/fjerne programmer" heller. Har defragmentert, slettet temp, kjørt Crap Cleaner, scannet med Systemworks og NIS flere ganger, scannet etter spyware (Ad-Aware, Spybot S&D), men ingenting ser ut til å hjelpe. Skjønner ikke helt dette her. Er ca. en uke siden problemene begynte. Hjelp...?
Stigma Skrevet 28. oktober 2004 Skrevet 28. oktober 2004 Norton har en funksjon som gjør at data fra bosset ikke slettes selv om du sletter det. Det slettes kun når du når en viss grense, slik at du alltid har X antall ledige gig, og kan gjennopprette alt annet du har kastet. Disable denne, så fungerer alt som normalt. Tror den heter Norton trash protector eller noe i den dur. -Stigma
Debauchery Skrevet 28. oktober 2004 Forfatter Skrevet 28. oktober 2004 Ja, Norton Protected Recycle bin. Done that... Først "purge files" og så disablet funksjonen.
Stigma Skrevet 28. oktober 2004 Skrevet 28. oktober 2004 og fremdeles samme problem? hmmm.. merkelig. -Stigma
Debauchery Skrevet 28. oktober 2004 Forfatter Skrevet 28. oktober 2004 Jepp, det har ikke funket det heller. Er lite lysten på å formatere, men... Vi får se til slutt. Skulle gjerne se om det komme flere råd først (kanskje i morgen, når folk flest faktisk er oppe).
jallamamba Skrevet 28. oktober 2004 Skrevet 28. oktober 2004 Hva med pagefile? Sjekket størrelsen på den?
Debauchery Skrevet 28. oktober 2004 Forfatter Skrevet 28. oktober 2004 Pagefileconfig.vbs i system32 mappen mener du? Den er 164 KB. Hvis du mener noe annet må du nok forklare hvordan jeg sjekker det.
1955 Skrevet 28. oktober 2004 Skrevet 28. oktober 2004 Partition Magic , så slipper du å slette . (Neste gang)
Debauchery Skrevet 28. oktober 2004 Forfatter Skrevet 28. oktober 2004 Har Partition Magic 8.0 inne. Slipper å slette hva? Skjønte ikke helt hva du mente. Pagefile.sys er nesten 800 MB forresten.
solar_panel+ Skrevet 29. oktober 2004 Skrevet 29. oktober 2004 Windows gjemmer også bort en del plass i system restore, kanskje mer enn du "trenger". Tror default er 12%. H.Klikk "my computer" -> properties -> System Restore (tab) Her kan du bestemme hvor mye plass du vil gi system restore (evt slå den av) Det kan være en fordel å slå på visning av skjulte mapper (og system mapper) når du kalkulerer hvor mye plass diverse ting tar. Sp+
Legion Skrevet 29. oktober 2004 Skrevet 29. oktober 2004 med sequoia view kan du få en visuell fremstilling av plassbruk...kan hjelpe http://www.win.tue.nl/sequoiaview/ kjør gjerne også en grundig chkdsk og defrag
Debauchery Skrevet 29. oktober 2004 Forfatter Skrevet 29. oktober 2004 System restore var tingen Satte den ned fra 12% (2,6 GB) til 4% (920 MB), og nå fikk jeg plutselig 7 GB ledig. Takker så mye for tipset Hvor mye bør System Restore stå på egentlig?
Stigma Skrevet 29. oktober 2004 Skrevet 29. oktober 2004 Hvor mye bør System Restore stå på egentlig? 0% , nix, nada, ingenting =) Men selvfølgeig, om du er helt håpløs og driver og roter med ting på systemet ditt som du selv ikke her peiling på, slik at det crasher og herjer på, så kan det være fint å ha et restore-point *ler* Seriøst, så komme det helt ann på hva du bruker maskinen til og hvor mye endringer du foretar deg. System restore spiser opp plass veldig fort. -Stigma
Debauchery Skrevet 29. oktober 2004 Forfatter Skrevet 29. oktober 2004 Ok, deaktiverte funksjonen. Ah, endelig... Masse plass til overs Hadde tenkt å installere FFXI, og det tar 6 GB... Veldig frustrerende å ikke få plass. Uansett, takker så mye for alle tips
Stigma Skrevet 29. oktober 2004 Skrevet 29. oktober 2004 Ok, deaktiverte funksjonen. Ah, endelig... Masse plass til overs Hadde tenkt å installere FFXI, og det tar 6 GB... Veldig frustrerende å ikke få plass. Uansett, takker så mye for alle tips Har du behov for backup, så finnes det bedre program for å gjøre det som kan lage bilder som du brenner ut på CD/DVD. Jeg er for backup, men ikke system restore =) -Stigma
talisar Skrevet 29. oktober 2004 Skrevet 29. oktober 2004 Jeg anbefaler IKKE å deaktivere System Restore, den har reddet meg et par ganger.. og jeg er ikke den i verden med lavest kompetanse innen hardware og OS:) Lønner seg alltid å ha et par restorepoints liggende. 10% er kanskje mye, men 2-3% kan du fint ofre. Med mindre du sitter i et enterprisenettverk med gode mulighet for imageinstallering og automatiske rac-løsninger så tar det tid å få opp en pc som er håpløst ute å kjøre om man har mye programmer og spesielt oppsett. Er frustrerende å måtte gjøre en rac-install bare fordi noen har kodet et program / driver som ikke lar seg fjerne helt ordentlig (eller bruke mange timer på manuell registrytråling om man havner i et slikt problem). Alt til sitt bruk egentlig, og system restore funksjonen har reddet mange mindre kompetente familiemedlemmer og kompiser. Forøvrig holder det å kjøre det på OS disken:) Så min anbefaling står. la et par gig bli stående til systemrestore, du KAN få bruk for det en gang:)
oslo72 Skrevet 29. oktober 2004 Skrevet 29. oktober 2004 Du har tømt søppelbøtta også? ... og system restore er ikke så veldig lurt å disable helt... kan komme en mindre vakker dag da du angrer bittert (f.eks SP2 første gang)...
Debauchery Skrevet 29. oktober 2004 Forfatter Skrevet 29. oktober 2004 Så klart har jeg tømt søppelbøtten... Hva tar du meg for Og purget Norton Protected files. Og disablet funksjonen. Som sagt, det var System Restore som spiste all plassen. Fikk frigjort 4.5 GB ved å sette den ned fra 12% til 2%. Jeg har allerede fått svar på alle spørsmålene mine.
