Zafar Iqbal Skrevet 7. oktober 2004 Skrevet 7. oktober 2004 Hei. For en mnd tilbake slo lynet ned. Jeg var ikke hjemme og fikk ikke koblet ut modemet. Lyn nedslaget tok knekken på ngt ruteren 2 porter på Cnet switchen min og nettverkskortet på pcen. Nå etter 1 mnd når jeg forsøker filoverføring på nettverket og XBOX min går det ekstremt tregt. Begynte overføring av 15gb til xbox og etter 10 min hadde den bare kommet til 5%. Det samme problemet hadde jeg når jeg skulle overføre data(20gb) til en annen pc som tok ca 8 timer. Noe er alvorlig galt et sted. -Nettverkskortet er byttet, men kan det være skade på slotten den står i? -Fått ny ruter fra NGT, men tcp kabelen inn til pcen er den samme, kan det være skade på den? - Bruker samme switch da 3 av 5 porter fremdeles fungerer, kan det være at skaden på switchen gir redusert hastighet? Takker for alle gode forslag. Har ikke lyst på å kjøe noe nytt før jeg vet hvor problemet er. Noen program jeg kan bruke for å feilsøke på nettverke og finne kilden til problemet?
pertm Skrevet 7. oktober 2004 Skrevet 7. oktober 2004 - Bruker samme switch da 3 av 5 porter fremdeles fungerer, kan det være at skaden på switchen gir redusert hastighet? Jeg ville i hverfall byttet ut switchen siden den ikke fungerer som den skal. Du kan jo hvis du har tilgjengelig prøve om det går bedre med en annen.
darkness| Skrevet 7. oktober 2004 Skrevet 7. oktober 2004 Du spør alle disse spørsmålene i stedet for å bare teste? Det heter forresten TP (twisted pair)-kabel, ikke TCP.
Zafar Iqbal Skrevet 8. oktober 2004 Forfatter Skrevet 8. oktober 2004 (endret) Du spør alle disse spørsmålene i stedet for å bare teste? Det heter forresten TP (twisted pair)-kabel, ikke TCP. Ja mente TP,og du forstod hva jeg mente ikke sant.... Jeg nevnte punktene oven for tilfelle none hadde vært i samme situasjon. Slik at jeg slapp og prøve alt. Hadde du sette hvordan min pc er rigga opp hadde du forstått hvfor jeg ikke prøver først og spør etterpå. Dessuten er det ikke derfor man har et Forum, at man kan stille spørsmål ved ting man lurer på. Men jeg har løst problemet. Det viste seg at nettverkskoret jeg fikk av en venn ikke var 10/100 men noe mindre. Når jeg aktiverte nettverks ikonet for taskbaren så jeg at det stod 10.0 og ikke 100.0 slik det gjør på mine andre pcer. Så bytta nettverkskort nå og da gikk overøfringen dobbelt så raskt. Kjørte også fimrware på ngt ruteren og åpna noen porter. Men det gjorde jeg først etter å ha overførtfilene, dvs problemet lå i nettverkskortet og ikke ruteren. Endret 8. oktober 2004 av Zafar Iqbal
rvenes Skrevet 8. oktober 2004 Skrevet 8. oktober 2004 vel, datapakkene dine går ikkje via internet når du overfører til xboxen. eg trur eg ville ha kjøpt meg ein ny switch om den var lynskada. Koster jo ikkje mange hundrelappene det.
