Lage .bsp ( map ) til counter strike
Jeg lurte på hvordan jeg kan lage en bane på CS. En enkel bane med gulv og noen vegger.
Vet om et program som heter: Valv Hammer, men jeg får kun lagret mappet i .map og et vanskelig program :S
Noen som kan nevne et prog. og Eventuellt vise HVORDAN :yes:
Endret av ggp
Det er Valve's Hammer du bruker for å lage brett til blant annet CS ja, og Hammer er den enkleste map editor som finnes.
Når du kompilerer brettet ditt (altså .map fila), så ender det opp som .bsp.
Du må bruke litt tid, å lage bra brett er ikke noe man lærer seg på en time.
Endret av cockmyrifle
Trykk F9 i Hammer for å kompilere (compile).
EDIT: Forresten, har du ikke lest hjelpen som kommer med programmet? Gå på menyen Help og trykk Help Topics, se under User Guide, les alt som står der.
Hmm, ser ikke ut som det virka :S
Jeg trykket på F9, så kom det opp en "save as" box. Kan ikke lagre som .bsp
Hva er galt ?
http://collective.valve-erc.com/index.php?go=mhlt
Zoners Half-Life tools, finner ingen bedre.
Du må også sette opp det hele i hammer, vis ikke får du bare opp "save as" boksen.
Klikk på "tools" og "options"
Under fanen "Build programs" setter du "game executbale" til plassen der du har hl.exe
CSG executbale setter du til mappen der du lagret hlcsg.exe
BSP executable setter du til samme mappe, og hlbsp.exe
VIS executable setter du til samme mappe, og hlvis.exe
RAD executable setter du til samme mappe, og hlrad.exe
Nederste settes til der du vil at de kompilerte mapene dine skal lagres
Merk: Du må ha satt opp en konfig til det spillet du vil skal kompileres. Dvs at i den øverste boksen skal det stå "counter-strike" eller "CS", kommer ann på hva du har kallet det.
Nå skal det bare være å save alt, lukke og restarte Hammer, load RMF fila som er mappe ditt og trykke "F9". Du får opp et fint vindu.
Jeg prøvde med Valve Hammer Edition, Hva er RMF Directory ?
Er egentlig bare en tøv mappe. Du lager selv en mappe hvor du saver brettene. Har ikke skjønt hvorfor den er der for jeg bruker den aldri :p
Men Bear^^ . Jeg brukte de programmene du ga meg link til, men hvordan lagrer jeg den som .bsp . Må jeg save .map så trixe litt ? - Forklar :yes:
Fikk en feil som dette:
** Executing...
** Command: Copy File
** Parameters: "c:\spill\steam\steamapps\[email protected]" "C:\spill\steam\SteamApps\[email protected]\counter-strike\cstrike\maps\[email protected]"
The command failed. Windows reported the error:
"The system cannot find the file specified."
** Executing...
Jeg lagret filen som: de_own.map
Riktig eller galt :hmm:
Opprett en komplett annen mappe som IKKE inneholder noe "@". F.eks c:\my maps. Husk at ZHLT er DOS baserte programmer og det er ikke sikkert de vil takle det helt.
Jeg kompilerer til en helt annen mappe, så kopierer jeg fra den mappa over til den mappa jeg har CS brettene liggenede i.
Heller aldri kjør spillet direkte etter en kompilering, dvs avsjekk den derre run game after compile tingen. Du risikerer bare lag og treg maskin når du skal teste ut. Lukk hele greia, kopier til rett mappe og start spillet. Sparer deg selv for en del slit faktisk ;)
