Hvordan få til active mode i DC++
legger ut for en kamerat:
har telenor adsl, med trådløs link.
men får ikke til å bruke passive mode
hvilken port skal jeg bruke uten å få nat-problem???
En illustrert guide på speedtouch 510 finner du HER
Du må vite din wan ip, den finner du feks her: http://www.whatismyip.com
Du må vite din lan ip, se i egenskaper for netverkskortet ditt
Når du har åpnet porten, start DC++ i active mode. Da skal din software brannmur si fra at DC++ ber om tilgang til internett OG server rettigheter. Svar ja på begge spørsmål og kryss av for "husk svaret"
Åpne settings i DC++ og skriv inn port og wan-ip.
Default port for DC++ er 1412, men en hvilken som helst port vil fungere bare den er åpen for både UDP og TCP trafikk.
Etter at du har logget deg på en hub, åpne et søkevindu og søk etter feks "elvis", dersom du får resultater er du i active mode
Merk at med telenor skifter wan ip ofte! Sjekk derfor IP'en daglig.
