Hvordan Overklokker man i Rivatuner?
GRendal
hei har nettopp lasta NEd rivatuner, men når jeg går på Customize under Skjermkort informasjonen, står det Enable Low-level overclocking, men denne skriften er sånn som ikke går ann å krysse av i, er sånn "fadet skrift".
kan noen hjelpe?
Bare se under der skjermkort navnet ditt står og der er det enn liten sånn nedover pil... trykk der og trykk på bilde av skjermkortet! iallfall sånn jeg gjør det..
ikke bruk low level, ta den andre like pila som er nevt. den er på andre linja. enable overklokking der, du må detekte default speed, og så kan du klokke så mye du vil. husk åtest og lagre/bruk samt aktiver ved oppstart, det er lett å finne ut av
Endret av Spirre
ja, main meny, customize under der det står 6800GT. så trykker jeg på skjermkort bildet. da får jeg opp speeden på core og minnet med sånne sliders. men jeg kan ikke krysse av "enable low-end overclocking" :(
du skal gå der som det står driver settings (din driver detected) customize...
aktiver overklokking, deteckt default spoeed og så kan du klokke i vei
husk å: test - bruk - lagre i oppstart
