Hastihets problemer her
Hei.
Har ett problem som jeg ikkje har vert ute for før..
Enkelet å greit :
2 Pc`er
1 Router (com OfficeConnect CABLE/DSL Gateway)
1 Modem (Zyxel Prestige 600)
masse kabler..
Alt er koblet rett og fungerer. ingen problemer sånn sett..
Men problemet er hastigheten. Vi har Telenor 2mb linje.
Denne Pc`n ligger gjerne på 600-1600(Surfing) og kan presses til 2mb ved nedlasting. VELDI variabel hastighet. Kan ta tester på Itavisen.no og få 2014 engang og trykker med engang etter på og komme ned i 1043 og til og med mindre.
Men HOVEDPROBLEMET er da :
att
PC nr 2. ligger på 2kb`s til 300kbs. KONSTANT.... GÅR IKKJE MEIR ENN 400maks!
Va kan vere feilen der.. ?
noen som har peil
MvH
Koblet direkte via modem på denne pc`n og fikk maks ytelse.
Prøvde med den andre.. og fikk 500kb`s på itavisen sin test...
Endret av {Six-X}
IT-Avisen er ikke noen pålitelig måte å teste nedhastigheten. Last heller ned en Linux-ISO fra UIO når ingen andre bruker linje din, og noter gjennomsnittshastigheten. Hvis den avviker mye fra det du betaler for, ta kontakt med Telenor for sjekk av linjen din.
ja bare ene som går ufatteli seint..
den er koblet opp på port 2 .og denne på 1. har prøvd å flyttet rundt med tanke på router port tulen. men null effekt.
sjekket inne på router`og, begge portene som brukes har full duplex.
mvh
Når du har satt full duplex (jeg regner med 100Mbit) på router siden sjekk innstillingene på nettverkskort til pc nr. 2 ... flere muligheter her:
Den er satt til auto (skal forhandle med den andre siden / tilpasse seg den) kan hende at det ikke fungerer riktig. Prøv å sette nettverkskortet til 100 full duplex.
Den er satt til noe annet en auto, men ikke 100 full duplex - prøv å sette den på auto eller 100 full duplex.
Mulig at det fungerer bedre når du setter routeren bare i halv duplex - nettverkskortet tilsvarende eller auto
Halv duplex eller full duplex innstillingene tror jeg ikke spiller noen rolle her, fordi alle de oppnår mye høyere hastighet enn 2-400 kbps. Har man en dårlig kabel, så kan det hjelpe å sette hastigheten ned til 10 Mbps.
Har du prøvd en annen kabel eller annet nettverkskort? Du kan eventuelt prøve den andre maskinen på kabelen der den maskinen som går dårlig står, slik at du eventuelt får isolert problemet til enten kabelen eller maskin.
Det er helt korrekt at halv / full duplex i og for seg ikke spiller noen rolle her mht. hastigheten en kan oppnå ved bruk av det ene eller det andre.
MEN, hvis nettverksenhetene (router / kort) ikke klarer å forhandle seg frem til en hastighet som er lik bå begge sider kan det føre til nettverkstrøbbel i form av for lav hastighet, brudd osv.. Derfor kan det være lurt å se om det er et problem.
