A64 CPU kjøler
Getchoo
Har pr. dags dato en A64 3200+ (S754)
Denne ligger på idle temp på ca. 50grader, med BOXED vifte.
Hva kan skyldes dette, og hvordan kan det evnt. fikses?
Alternativt, noen gode CPU kjølere dere kan anbefale..?
Hovedkortet er foressten ett MSI K8N Neo Platinum
Hei..
Du kan aldri stole på temp readingn fra HKen.
De som tror at etter flashing at temper på CPUen går ned lever i fantasi, en fantasi som HK produsentene desverre har begynt å ta hensyn til :(.
Til få optimal temp slå på Cool N Quiet, hvis du har Newcastle core hent nyeste BIOS fra MSI.
Elllers er jeg garantert å tempe er OK og disse 50c er sikkert feil.
Sjekk MSI sine bruker forum, masse info om akkurat dette.
Lykke til,
Simon
Er helt fornøyd med boxed kjøleren her. Ok, den bråker noe forjævlig på 5000+ RPM, men etter at jeg puttet inn et par kabinettvifter går den aldri over 3300 RPM.
Temp-måleren her ligger på ~60 grader, men cool & quiet / whatever er satt opp til å holde cpu på under 55, så jeg regner med at vifta hadde jobbet litt mer om denne avlesningen stemte.
Minner på igjen etter Zitronballong sin post at man kan ikke i det hele tatt sammenligne ett HK sin temp reading med ett annet.
Har en CU7000 sjølf men bruker nå vannkjøling og i følge tempene fra mitt HK har jeg varmere CPU en Zitron men vi er garantert at det er det ikke siden jeg vannkjøler.
Boxed kjøleren er ellers helt OK. Ellers er CU7000 en av beste luft kjølerene og Netshop en av beste butikkene :)
Simon
