Har fått min ATI Silencer 4 til X800PRO@XT
Spurs
Den er fantastisk!!!
Før hadde jeg ved 520/580 en idle temp på 45 grader, og en max load temp på nærmere 85 grader (etter et par tre minutter heat up med ATITool)
Nå har jeg 30 grader idle temp og 54!!!!! grader etter 3 minutter heat up.
EDIT: Og totalt lydløs! (Går ved ca. 2000 rpm)
LØP OG KJØP!!! (jeg bestilte den fra Tyskland)
Arctic Silver ATI Silencer 4 anbefales!!!
PS: Pass på skruene bak når du "tighter" de. En av mine (heldigvis den som betyr minst) knakk :no: Det var den som fester "understellet" over en av minnebrikkene.
Ellers kan dere se spec. under. 12812 i 3dmark03. (520/575) :w00t:
Endret av Spurs
www.3dfxcool.no får in Ati Silencer 4 ser jeg. 255,- Mye billigere en og bestille helt fra Tyskland vil jeg tro...
Jeg har den allerede.... Det har ikke du! :!:
Kostet meg ca. 300 med frakt.
Spiller ingen rolle, jeg venter på X800XT kortet mitt jeg, dessuten har jeg Shuttle så jeg tror ikke Ati Silencer 4 passer inn i skoboksen min :p
Nei... i en shuttle passer den ikke! Den er større enn jeg trodde.
De får den på mandag, jeg sendte dem mail og spurte.
Jeg sendte også mail til 3dfxcool i dag for å spørre om den var på lager. Fikk kort og greit svar: "Alle Silencere er på lager!"
Såg at de hadde en slik kjøler til 6800 åsså!! Er den kommet ut allerede? Eller er det feilinfo fra 3dfxcool??
3dfxcool
Den vil jeg ha!!!!
Endret av Prebo
Den passer til 6800 kortene ja.
Den har også kommer ut ja.
:D Kult :w00t: Trodde det skulle ta en tid før en slik kjøler kom til 6800.... Da er det bare å bestille i vei....
men er det sånn at hvis du monterer på silenceren, mister du garantien?? :hmm:
og med silencer montert, fyller den opp 1 pci slot i tillegg til agp'en :roll:
neste problem de (hardware developers) må løse er å gjøre slik at det ikke dekker over PCI slots :)
