DOOM 3 requirements
Jeg har da
1,2 Ghz athlon... noe jeg vet er for lite...
512MB SD RAM.. noe som også er i minste laget.
Og Radeon 9800 pro @ XT
Jeg skal om 1 mnd eller no kjøpe nytt
men lurer på da om grafikkortet er greit nok for HL2, doom3 osv...
nå hakker det litt på 640x480 på low quality.
Kan minne og CPU hjelpe såpass at jeg kommer opp på 800x600 og medium quality eller bedre? grafikkkortet er ganske nytt så vil ikke kjøpe X800 kort.
Sats på høyere Ghz/Mhz, det vil hjelpe, hadde ikke vært så dumt å puttet inn en 512 brikke heller..
Hvor mange MegaBytes er det på GFX-kortet ditt?
Endret av Artex
det grafikk kortet kjører helt fint opp i 800x600 @ high, jeg mener det går ''greit'' i 1280x1024 @ high hvis det er greit å kjøre i 25-29FPS.
**viktig**
hvordan i all verden takler korte ditt at du har overklokka det til Xt? gjorde det samme med mitt og det kom artifacts med en gang, tør ike kjøre den mer enn 5mhz mer på begge siden doom 3 er EKSTREMT overklokkings sensitivt!! kan godt være mulig at skjermkortet ditt har tatt skade hvis du ikke har bytta kjøler eller har vannkjøling.
mitt system er:
athlon 2500 @ 2800 (PGA den fort kommer opp i 58 grader hvis jeg kjører den på 3200+ full load
1024mb pc 3200 twinmos (funker perfekt og fornøyd med den :) har også satt ned CAS fra 2,5 til 2. funker bra så langt.
radeon9800pro på nesten stock speed.
her er enn super tweak guid for å presse mest mulig kraft ut av systemet du har genial tweak guide
grafikk kortet er mer enn greit nokk hvis du ikke planlegger å kjøre det høyere enn 800x600 @high.
(ble lengere enn jeg hadde planlagt det greiene her)
virker ikke som doom 3 krever så mye som mange fryktet.
klarer selv klarer jeg å kjøre spillet smooth på ultra high. med 1024*786.
radeon 9800pro
amd xp 3200+
1gb ram
har også på 4x aa og 4x af
Wooho endelig er Doom 3 ute! :w00t: Uansett så lurer jeg på hvordan spillet vil fungere på min maskin:
P4: 2,66GHZ
512 DDR PC2700
Hercules 9800XT
Kjøpte spillet på SpaceWorld i dag for 449kr (verd hver peny) Har dessvere ikke fått tid til å prøve d ennå pga kom nettop fra 1 måned ferie fra syden. Er lit trøtt. :no:
Endret av Wooho
radeon 9800pro
amd xp 3200+
1gb ram
når du skrur på ultra high blir det ikke automatisk skrudd på høyeste nivå av aa og af? kjører 4x aa og 4x af jeg å
radeon 9800pro
amd xp 3200+
1gb ram
tror ikke det. Men jeg overstyrer det det via ati driver panelet. vil tippe fps en ligger på 20-40
radeon 9800pro
amd xp 3200+
1gb ram
Hvor kan jeg stille på aa og af??
radeon 9800pro
amd xp 3200+
1gb ram
kontrollpanel>skjerm>instillinger>avansert>3d. derfra finner du nok resten selv
klarer min maskin og kjøre doom 3 i det hele tatt?
amd athlon xp 2400 (2.0 GHZ)
512 ddr-dimm Corsair pc3200
geforce 3 t200 64 mb!
Ja, det er fullt mulig, men du må stille KRAFTIG ned på instillingene og oppløsninga da...
[iC' date=13/08/2004 : 23:54]
449? På Elkjøp koster det bare 299,-
Je, på de få elkjøp butikkene som faktisk har fått inn D3 enda da!
Vil man ikke spare 150 hard earned cash, så... :whistle:
[iC,13/08/2004 : 23:54]
Har jeg sagt noe om det da?
