Hoverkort bytte
RastaXP
Ingenting vil bli slette på harddisken. men det ligger masse maskinvaredrivere knyttet til det gamle hovedkortet og andre komponenter i Windows-partisjonen, så det er veldig anbefalt å legge inn Windows på nytt ved bytting av hovedkort.
Normalt sett vil en ny-installasjon av operativsystem være enklest. Men ingenting på hardisken blir slettet, med mindre du ønsker det?
Går det ikke da an å slette alle driverene til det gamle hovedkortet før installasjon av det nye?
Går sikkert ann men det blir jo mye ekstra arbeid, enkleste er å kjøpe en ny systemdisk, innstallere windows på denne og bote fra denne. Deretter kopierer du alt du vil ha over fra den gamle og reformaterer den også, så blir du kvitt mye gammet boss.
Er det samme type Chipsett så pleier man ikke å få noen problemer. Men å gå fra VIA til Nf2 sier seg vel selv at det blir komplikasjoner.
Du bør ikke prøve å starte maskinen med den gamle Windows-installasjonen direkte. Men du kan godt gjøre en ny Windows-installasjon (ikke repair/reparasjon) over den gamle. Windows vil da overskrive de Windows-spesifike delene av registry, og du vil beholde dine installerte programmer. Men du vil måtte laste ned alle oppdateringer fra Windows Update på nytt. Denne prosedyren vil i de aller fleste tilfeller fungere godt. Har selv gjort dette flere ganger, uten et eneste problem. Du må/bør selvfølgelig avinstallere tilleggsprogrammer som tilhører maskinvaren du bytter ut, men det er mindre arbeid enn en helt ren nyinstallasjon. Men ønsker du minst mulig av gamle filer rundt på disken din, så er en helt ren nyinstallasjon å anbefale.
Endret av sofTest
