Seagate 120GB IDE ATA/100 går sakte!
HD kjører bare med DMA2 -Ultra 33
Har en Seagate 120GB IDE ATA/100, som burde konfigureres til å gå raskere enn dette, eller? Skal den ikke kunne gå i ATA100 (Ultra DME 5) ?
Hvis jeg manuelt endrer innstillingene fra BIOS Default til DME 5 (Ultra 100) loader ikke Windows, og jeg må starte fra siste gjenopprettingspunkt.
HK:Asus A7N8X-Deluxe. 512MB RAM.
De nyeste ide driverne driver med kvalitets sjekking av data.
Er det f.eks interferens i kabelen settes dma ned .
Prøv f.eks annen 80pins kabel og med kun denne HDD'n (ikke delt med annet device) .
Endret av syar2003
OK. Jeg kjøpte ny kabel og nå funker det bra. BORTSETT fra at min ene disk plutselig er slave, uten at jeg har en master-disk. Gjorde ingen jumper-endringer, alt jeg gjorde var å skifte kabel.
1. Hvorfor skjedde dette?
2. Gjør det noe? Disken funker jo fint slik det er nå?
Det ble slave av seg selv ja. Tenkte ikke det gikk an men det gjlr det altså. Jeg kan jo endre jumper-settingsa, men siden den var master før vet jeg ikke hva jeg skal endre. Hva betyr cableselect?
Cable select betyr at disken automatisk blir satt til master/slave avhengig av hvor på kabelen den står. Jeg husker ikke om det er den midterste eller den ytterste kontakten på kabelen som er slave, men jeg tipper du har satt disken på den andre kontakten i forhold til hvor den sto med den gamle kabelen.
La disken stå som slave, det gjør ingen verdens ting.
