ZA problems
Glipp
hei.. tenkte jeg skulle installere ZA ( zone alarm ) men etter at jeg var fersig åpnet den seg å det står:
System error: Please reboot
men jeg har gjort det MINST 20 ganger, men det vil rett å slett ikke virke,..
noen som vet hva som er galt ??
EDIT: har reinstalled programmet 3 ganger, så trenger ikke å nevne det :)
-Takk
( haster )
Endret av *Magnus*
Kanskje litt drøyt å mase når du først poster etter at de fleste har lagt seg, og maser før de fleste er ferdig med morgenkaffen...... :ermm:
Selv har jeg installert ZA (og andre løsninger) på flere maskiner, og konklusjonen min er at feil skjer for en av to grunner:
1) du har en korrupt installasjonsfil
2) du har virus e.l. på maskinen som stanser deg i å installere.
for ingen av disse grunnene hjelper det å starte maskinen 20 ganger. for å sitere et befal jeg en gang hadde: "gjør me det me alltid har gjort, får me det vi alltid har fått"
prøv å rens maskinen helt for rot, koble fra nettet, og prøv igjen!
Du finner glimrende verktøy med:
www.antivirus.com, eller tilsvarende hos Symantec
Adaware
The Cleaner (for å fjerne trojaner)
lykke til! :thumbup: og si ifra hvordan det gikk... nyttig å vite for fremtidig problemløsning! :green:
Endret av nander
Greit nåkk. scannet pcen hadde 8 virus.. sletted de. lastet ned za en gang til.. men fremdeles samme problemet :( hva kan være galt nå da ?
Har du tatt de to andre programmene jeg foreslo.... for å fjeren trojanere og adware? begge gruppene har en egen evne til både å stanse installasjon, og å invitere de du fjernet tilbake så snart du er ferdig med å scanne.
en annen liten tommelfingerregel er at et virus, spyware etc. er sjelden alene!
--> har du noe, har du sanysnligvis mer!
noen av disse programmene er også dyktige til å ødlegge installasjonsprogrammer når de laster ned. jeg husker f.eks. at jeg slet med å få Winamp installert en gang... fordi filen ble endret da den ble lastet ned...
så moralen er, bruk 4-5 forskjellige programmer for å virkelig rense maskinen, (og koble fra nettet når du gjør dette) og så begynn med å legge inn forsvar.
det er mulig at det enkleste er å reinstallere alt ... :green:
men som vanlig, gi tilbakemelding på hva du har gjort, hva som funket og hva som ikke gikk...
God helg og LYKKE TIL! :thumbs:
Hvis du hadde 8 virus uten å vite det, vil jeg også anbefale og kjøre et spion-program fjerner, Spybot - Search & Destroy og/eller AdAware.
jepp har kjørt disse:
Norton 2004 : 8 virus funnet
Adaware: 0 Spy found
Search and destroy: 0 spy found
Anti trojan: 0 trojan found
men kan laste ned cleaner også for å prøve :)
Når du først får virus som graver seg så djupt at de klarer å ødelegge viktige ting så er det ikke rart at nav ikke klarer å reparere alt og nøyer seg med å slette de. Jeg ville satset på en reinstall (gjerne også med formatering)...
Ok hvis jeg ikke får det til..å etter jeg har formatert, MÅ jeg da installe ALLE spillene mine igjen ?
eller finnes det en måte jeg slipper å gjøre det på ? ( har ikke spillene på samme HDD som win )
men håper jeg slipper formatering :)
Akkurat når det gjelder spill så kan de fleste av dem kjøres uten å være innstallert.... Bare å lage snarveier sånn at man slipper å finne frem til spillmappa. Men når de skal oppdateres så vil mange av dem kreve at det finnes registernøkler som sier hvor spillet er innstallert. (warcraft, battlefield o.l.) Men du slipper ihvertfall å reinstallere alle på en gang...
OK.-. fant ut noe rart. For en uke siden så gikk jeg innpå
192.168.1.1 på Opera.. logget inn å gikk på firewall.. der sto det:
192.168.1.0 å jeg var så dum som en hest å redigerte til 192.168.1.2 ( ikke sør hvorfor, får det vet jeg ikke selv )
men på ZA så står det at den prøver å kontakte:
192.168.1.0 så den finner ikke den rette IP'en..
Så gikk jeg innpå firewall igjen å skulle bytte tilbake til
192.168.1.0 fra 192.168.1.2 men da fikk jeg denne erroren:
The IP adress of DMZ Host you entered was invalid
Hva kan jeg gjøre får å fixe det ?
:cry:
Er dette siste problemet relatert til det første? Om så ikke er tilfellet, vil jeg anbefale at du legger ut en ny tråd i Internett & Nettverk kategorien.
men før du gjør det... vil jeg anbefale at du leser litt på det forumet... for det problemet har blitt tatt opp før. jeg tror konklusjonen da var at du burde trykke på "reset" knappen :yes:
hvordan gikk det med installasjonen av Brannmuren?
OK. jeg fant reset knappen.. tok backup så trykket jeg reset.. så restarted nettet seg å alle instillinge var dafault.. å da ble IP'en riktig å.. så slettet jeg ZA, restartet. la inn den igjen... restartet.. men fremdeles den samme feilen :no:
noen tips om hva jeg kan gjøre no ??
-Takk
om du er usikker på hvorvidt det er OS'et ditt, eller noe annet som stanser ZA, kan du jo partisjonere disken, og legge inn en ny kopi av XP og intallere den der. om dette går, er jeg redd du vet hva løsningen er (ja, gi opp på den installasjonen du nå har) om det ikke går, kan du si ifra :D
hmm. ok kan hende at jeg går for formatering.... men da kommer alt faanskapet med installasjoner at ditt, å datt, å ditt igjen å datt igjen, å litt mer ditt å litt mer datt :cry:
men men må det til så får jeg vel gjøre det :)
