flimmring når jeg starter CS condition zero
Jeg har installert CS condition zero, men jeg får ikke spillt spillet. Når jeg starter det får jeg bare flimmring på skjermen. Kan noen hjelpe??
Min Maskin:
Soyo i875p HK
2,4Ghz P4
1024MB ddr 400
Radeon 9800pro
Soundblaster audigy 2
Bruker Hansol H950 Skjerm med DVI kontakt hvis det har noe å si
Du kjører nok for høy oppløsning i spillet. Om du ikke klarer å se noe i det heleste tatt pga flimring, så kan du gå inn i mapper du installerte spillet til og lete etter en .ini eller .cfg fil med en linje som inneholder informasjon om oppløsning og oppdateringsfrekvens. Prøv å overstyr dette til feks maksimum 75 Hz eller 800x600 skjermoppløsning.
  • 2 uker senere...
Finner ikke noen .ini eller .cfig jeg kan endre på :dontgetit:
Er det noen andre som har hatt samme problem?
Fikk en mail fra steam support der de sa at jeg skulle skrive oppløsningen min i command line f.eks -w 1280 -h 1024 ???
Tror ikke jeg skjønner helt........................HJELP :dontgetit:
Når du start spillet trykk | (ved siden av 1 tasten) og skriv inn -w 1024 -h 768 for å kjøre 1024x768 oppløsning , eventuelt de tallene du fikk fra support for å kjøre den oppløsningen.
Sorry men det funker ikke det heller :(
Problemet er som sagt at det flimrer...med det mener jeg at jeg kun ser en haug med horisontale streker, altså ikke noe "bilde" i det hele tatt. Er det noen fil jeg kan gå inn i å rette på dette?
  • 1 år senere...
Jeg har også dette problemet!
jeg var uheldig en gang å endreoppløysningen til 750 og noe.
nor jeg åpner spillet nå er det bare svart skjerm men du hører at du er inne på spillet kan noen hjelpe meg å få dette fikset`?
plizz!
Hilsen : Eirik :)
Gjest Slettet+56132
plizz!
Hilsen : Eirik  :)
5467277[/snapback]
Dette er den verste bumpen jeg noen sinne har sett.
Du kan åpne "config.cfg" og redigere på alt der!
