Starte pc'n på et angitt tidspunkt?
kensyv
lurte på hvordan jg kunne få pc'n til og skru seg på f.eks om morningen på et tidspunkt som jg setter.. har et asus p4p800 deluxe hk og det står i manualen at det er noe som heter power on rtc (real time clock) men får det ikke helt til og funke for pc'n slår seg ikke på...
håper noen skjønte hva jg mente selv om det kan ha vært litt klønete formulert...
Mvh.
Kenneth
gå i bios og let litt det,,,
pass på at biosklokka er stilt tiktig da, hvis ikke aner du ikke når den starter. Jeg må både skrive in klokkeslett og dato den skal starte på min. så det skal funke
Evt. hvis du har mulighet for å stille hvordan maskinen skal skrus på v/"powerloss". Altså når strømmen kommer på igjen etter at den har blitt borte. Da kan du jo kjøpe tidsur ;) Så når tidsuret kicker inn, så går maskinen automagisk på!
har prøvd litt nå men det funker ikke.. skal prøve og update BIOS og se om det hjelper noe...
Fant du menyen for dette da eller? rart at det ikke funket!?
jeg har Abit IC7 MAX3 og det funker hos meg...
