Norton Ghost vil ikke ghoste
Har reinstallert WinXP. lagt inn alle oppdateringer og stresset verre med å få alt tipp topp! Hiver inn Ghost og forbereder på å lage et image av disken. Størrelsen er på ca 3,3GB. Det står om jeg vil lagre på fil eller cd/dvd så jeg regner med at dvd'en går fint.
Setter inn en splitter ny DVD +RW og trykker continue.
Maskinen restarter og blir stående etter "Verifying DMI Pool Data" meldingen. Det nytter heller ikke å restarte maskinen eller på noen måte å avbryte dette. Maskinen vil ikke starte opp :wow:
Noen som har noen gode forslag? Er utrolig irriterende etter alt arbeidet. Hva i huleste skal man med slike programmer dersom dem roter til hele maskinen!?
Dersom jeg skulle få den opp igjen, noen som har et skikkelig ghost-program som fungerer å anbefale?
Endret av MrVilla
  • 2 uker senere...
Kan desverre ikke svare deg på spm, men hvordan fungerer det du gjør egentlig? Er det bare å lage et image med f.eks norton ghost etter innstallering? Hva gjør man når man skal reinnstallere? Booter man fra denne dvd'en?
