Enhetsbehandling finner 2 Radeon 9800 Pro?
HejAl
Har nettopp fått meg Powercolor 9800 Pro Retail. Har installert de nyeste catalyst driverne, men når jeg sjekker under enhetsbehandling og skjermer, står det listet opp "Radeon 9800 Pro
Radeon 9800 Pro- Secondary"
Også på egenskaper for skjerm, innstillinger, kan jeg velge"Plug and play skjerm på Radeon 9800 Pro" eller "Standardskjerm på 9800 Pro- secondary"
Alt funker som det skal, men er dette normalt? Hva skyldes det?
Og jeg har også testet 3D Mark 2001 SE, og der får jeg 122263D Marks. Er det passe til mitt system?
P4 2GHz Northwood
512MB RD-RAM
WinXP Home
Powercolor 9800 Pro
Jeg kan bare kjøre med 4xAGP, har det mye å si i denne testen?
Siste ting jeg lurer på: I ATI kontrollpanelet kan man velge instillinger for maks ytelse eller beste bildekvalitet, har dette mye å si for ytelsen?
Takk for hjelpen
Det er det samme med meg - dette er helt normalt. Det har med skjermene å gjøre (man kan kjøre dual-screen på dette kortet). Vet ikke mer enn dette, men du skulle være mer engstelig dersom du ikke fikk det opp ;)
Ok, takk for så raske svar ;)
Men tilbake til 3D Mark og ytelse, hva mener dere, er 12226 poeng passe til min maskin?
Som jeg sa så kjører jeg på med 4xAGP, men jeg synes jeg fikk litt lite i forhold til testen på tomshardware.com der de testet diverse cpu'er med et 9700 Pro:
http://www20.tomshardware.com/cpu/20030217..._charts-23.html
Her fikk de like mye poeng som jeg fikk med mitt 9800 Pro- kort.
Pcen min: Fujitsu Siemens
P4 2GHz Northwood
512MB RD-RAM
WinXP Home
Powerclor 9800 Pro(m/ nyeste catalyst- driver)
Dette kommer av, som tidligere sagt, at du har en DVI tilkobling og en VGA tilkobling på kortet, slik at du kan koble 2 skjermer til pc'n. Dette er helt normalt og ingenting å bekymre seg over. Tror du skulle bekymret deg om det IKKE var slik.
Når det gjelder 3DMark Scoren ser den ganske normal ut i mine øyne. ;)
AGP4x har så godt som ingenting å si på ytelsen i dag.
Ved max ytelse i driverne blir kvaliteten [skarpheten om du vil] satt ned og spillene kan se dårligere ut. Dette øker FPS og om du vil, 3DMark Score. Max billedkvalitet er da det motsatte og gjør at billedkvalitete går opp, mens FPS går ned. Ikke at dette er så mye. Jeg anbefaler Max Billedkvalitet, det er bedre å se på :)
RAMDAC skal jeg ikke uttale meg for mye om. :no:
Jeg trodde RAMDAC bare gjaldt VGA utgangen.
De digitale bildene "rettes" på eller gjøres om, slik at skjermen som alts mottar signaler på VGA kan lese av rett.
*bruke søke funksjonen*
edit_
link
oivind_dahle Skrevet: 29/01/2004 : 12:19
.... uansett CRT teknologien er analog, den må da ha en ramdac (konverter) i skjermen.
edit2_
RAMDAC
tatt fra denne tråden
Endret av genesis
