The__Slayer_ Skrevet 20. februar 2004 Skrevet 20. februar 2004 Har en kammerat som no har hatt noen problem med dataen. derfor instalerte han windows xp på nytt... men no finner han ikke Grafikk kortet sitt! hva ken ha skjedd å hva kan vi gjere for at dette skal bli fikset? hadde vert supert viss jeg fikk noen tips
Falcon_ Skrevet 20. februar 2004 Skrevet 20. februar 2004 Kanskje legge inn driveren til grafikkortet?
The_evil_blue_toad Skrevet 20. februar 2004 Skrevet 20. februar 2004 Gjort det. Grafikkortet er ennå søkk vekk.
jokki Skrevet 20. februar 2004 Skrevet 20. februar 2004 teste skjermkortet på en annen pc for å skjekke at det ikke er litt deefekt. Skjekk at kortet str skikkelig godt i.
The_evil_blue_toad Skrevet 20. februar 2004 Skrevet 20. februar 2004 Ikke det som er problemet. Det forsvant etter at jeg la inn WinXP på nytt for et par timer siden.
Traxco Skrevet 20. februar 2004 Skrevet 20. februar 2004 (endret) Finner ikke Grafikk Kortet.?? har du letet under sofan.. neida..men hva mener du..! har du sett at grafikkortet sitter riktig i agp-porten din,og at driverene er instalert oki..du mener pluselig forsvann under bruk av win xp prøv og ta kortet ut av agp-porten din og sett det inn igjen.da ser du opp win xp oppdager det når du kommer inn igjen. Endret 20. februar 2004 av Traxco
Falcon_ Skrevet 20. februar 2004 Skrevet 20. februar 2004 Hvorfor lager du 2 like poster med 2 forskjellige navn?
The_evil_blue_toad Skrevet 20. februar 2004 Skrevet 20. februar 2004 Hendelsesforløp I går: Argh! DVD brenneren er død... Panikk og tårer I dag (ca 14.00): Ringer service. Blir bedt om å reinstallere WinXP 16.00: Reinstallerer, måtte avbryte install av en AVIAGP1 fil (kunne ikke skifte cd, den hadde ikke autostart, lang historie) 20.00: Kommer tilbake til PC (var borte). Hæ, alt går merkelig treigt. Kortet mitt!!! Nå: Har panikk, banner høyt og skriver dette innlegget Kortet kommer ikke opp som et valg når jeg skal legge til ny programvare.
The_evil_blue_toad Skrevet 20. februar 2004 Skrevet 20. februar 2004 Hvorfor lager du 2 like poster med 2 forskjellige navn? En kompis som ikke fulgte med laget denne. Var ikke meningen men det var litt kaotisk her.
Traxco Skrevet 20. februar 2004 Skrevet 20. februar 2004 Kortet kommer ikke opp som et valg når jeg skal legge til ny programvare tror du gjør feil når du innstalerer driverene dine.. du skal innstalere driverene dine fra driverplata,ikke legge til ny programvare
The_evil_blue_toad Skrevet 20. februar 2004 Skrevet 20. februar 2004 Prøvd driverne fra driverplata og. Så går jeg inn på legg til maskinvare. Får spørsmål om jeg har disk, bla gjennom, finner driverne, men nei. Får kun opp en rekke ati kort som valg
Traxco Skrevet 20. februar 2004 Skrevet 20. februar 2004 ok..hvis du sier hvilket grafikkort du har,kan jeg hjelpe deg med driverene
The_evil_blue_toad Skrevet 20. februar 2004 Skrevet 20. februar 2004 Tror kanskje jeg trenger en oppdatert BIOS, ifølge Hjelp og Støtte i XP er dette et problem jeg tror jeg har. Noen som vet hvor jeg finner den? Har et AMD 2600+ kort (ikke grafikk altså, hoved) Traxco: Har allerede prøvd nye drivere.
jokki Skrevet 20. februar 2004 Skrevet 20. februar 2004 hva slags skjermkort har du? hvis du har et nvidia skjermkort skulle det bare være å sette i driver cd-en og søke etter ny hardware. Du velger å finnne enheten fra en cd. Hvis den da ikke finner skjermkortet legger du det inn ved å lokalisere *.ini filen og legge til kortet ditt.
The_evil_blue_toad Skrevet 20. februar 2004 Skrevet 20. februar 2004 hva slags skjermkort har du? hvis du har et nvidia skjermkort skulle det bare være å sette i driver cd-en og søke etter ny hardware. Du velger å finnne enheten fra en cd. Hvis den da ikke finner skjermkortet legger du det inn ved å lokalisere *.ini filen og legge til kortet ditt. Gforce FX 5600 Har kun en cdrom og den er på de evige dvd marker. Derfor bruker jeg en bærbar pc som ekstern cdrom. Lang og vanskelig historie det her. Hvilken INI fil?
Gjest Slettet-80wCWpIM Skrevet 20. februar 2004 Skrevet 20. februar 2004 Hendelsesforløp I går: Argh! DVD brenneren er død... Panikk og tårer I dag (ca 14.00): Ringer service. Blir bedt om å reinstallere WinXP 16.00: Reinstallerer, måtte avbryte install av en AVIAGP1 fil (kunne ikke skifte cd, den hadde ikke autostart, lang historie) 20.00: Kommer tilbake til PC (var borte). Hæ, alt går merkelig treigt. Kortet mitt!!! Nå: Har panikk, banner høyt og skriver dette innlegget Kortet kommer ikke opp som et valg når jeg skal legge til ny programvare. det kan jo ha noe med saken å gjøre...
The_evil_blue_toad Skrevet 20. februar 2004 Skrevet 20. februar 2004 Hendelsesforløp I går: Argh! DVD brenneren er død... Panikk og tårer I dag (ca 14.00): Ringer service. Blir bedt om å reinstallere WinXP 16.00: Reinstallerer, måtte avbryte install av en AVIAGP1 fil (kunne ikke skifte cd, den hadde ikke autostart, lang historie) 20.00: Kommer tilbake til PC (var borte). Hæ, alt går merkelig treigt. Kortet mitt!!! Nå: Har panikk, banner høyt og skriver dette innlegget Kortet kommer ikke opp som et valg når jeg skal legge til ny programvare. det kan jo ha noe med saken å gjøre... Antar jeg får vente på den nye brenneren. Så legger jeg inn XP på nytt.
Falcon_ Skrevet 20. februar 2004 Skrevet 20. februar 2004 (endret) Prøv å ikke legg til driveren til skjermkortet via maskinvare, men å installere den automatisk(setup) fra filen som du laster ned fra nettet. Endret 20. februar 2004 av Falcon_
Gjest Slettet-80wCWpIM Skrevet 20. februar 2004 Skrevet 20. februar 2004 tror det vil være en meget god ide, og denne gangen burde du forsikre deg om at alt blir installert. eventuelt så starter du på nytt og velger å reparere den windows installasjonen du har (via å bruke cp cdn) på den måten så kopierer du alle de nødvendige filene på nytt.
The_evil_blue_toad Skrevet 20. februar 2004 Skrevet 20. februar 2004 Prøv å ikke legg til driveren til skjermkortet via maskinvare, men å installere den automatisk fra filen som du laster ned fra nettet. Gjort det.
