Power Color Radeon 9800 PRO, Bluescreen
Heisann!
Har følgt guiden som gjør at du kan flashe 9800 PRO til 9800 XT. Dette har jeg da gjort, og får mer 3d marks osv. Men det som er irriternede er det at når jeg går ut av spill så hender det at jeg får bluescreen, det forekommer også at jeg får bluescreen når jeg sitter og spiller også, helt blå skjerm uten skrift som indikerer hva det kan være.
Har brukt biosen til Power Color når jeg flashet, dette burde jo ha vært det beste valget da jeg har et Power Color kort?!
Det kan også nevnes at jeg har satt på en monster av en kjøler på kortet så problemet skal ikke ligge her. Har prøvd både Orginale ATI Drivere og Omega drivere, resultatet blir stort sett det samme.
Noen som har opplevd det samme, hva gjorde dere for og ordne på dette?
Mvh
Hagmann
Endret av Ahagmann2000
Du hadde ikke noen sånne problemer før du flashet?
Hvilket hk/ram/cpu har du?
Hadde ikke disse probleme før jeg flashet, men ser det at flere lesere med det samme kortet ikke har hatt noe problemet med det, kanskje jeg burde flashe bios? Har MSI KT6 DELTA, 1024 MB RAM PC2700, AMD XP 2500+
Mvh
Hagmann
Tør ikke å si det sikkert, hadde et tilnærmet likt problem etter ny install av powercolor 9800 pro på mitt system.. (Ikke flashet riktignok - så det er ikke sikkert det har noe med ditt problem å gjøre :) Jeg har asus a7n8x hk.... Løsningen i mitt tilfelle var å kjøre agp til 4x og slå av fastwrite pluss video memory cache i bios... (Står forøvrig listet opp anbefalt bios konfig på omegadriversidene....)
Kan jo også tenkes at rammen trøbler på ny skjermkorthastighet. Når jeg innstallerte skjermkortet nektet rammen å samarbeide lenger, med det resultat at jeg ofte fikk blank blåskjerm.... (Med omega driverne)
Du kan jo prøve å kjøre memtest og se om rammen ikke er helt fornøyd, men det er mye prakk for et skudd i relativt blinde :)
Uansett, å oppdatere til siste bios er alltid anbefalt - KAN jo være noe som er fikset...
Hei og hå, har oppdatert bios. Det viser seg at lyden begynner og hakke og henge etter, ikke grafikken. Når jeg går ut av Lock On etter at lyden begynner å bli tullete så får jeg blåskjerm. Skal oppdatere drivere til lydkort + kjøre memory test. Noen som vet om et bra prog som kan sjekke om rammen på hk er flaskehalsen?
Mvh
Hagmann
Ja. Bruk Memtest86. Bruk bootable cd(last end isoen for dette på siden, og kjør testen... )
Du bør kjøre alle testene, gjerne et par ganger, dette tar fort en natt....
Får du feilmeldinger vet du at problemet sannsynligvis kan relateres til rammen.
Et tips først - sjekk at cpu og ram kjører på samme hastighet over fsb(synkront) i biosoppsettet ditt - det var kuren i mitt tilfelle...
Hei og hå alle sammen. Da har jeg testet den ene ram brikken med et prog som het goldmemory (www.goldmemory.cz), dette var det programmet komplett.no anbefalte. Fant forøverig masse feil på den ene ram brikken med dette programmet, fant feil etter allerede 2 min. Tok ut ram brikken satte i gang prosessen på den andre ram brikken kom til 66%, men dette tok altså 6:30 timer, og den fant ikke noen feil så langt. Skal prøve det andre programmet som ble nevnt her.
Mvh
Hagmann
Det kan forøverig nevnes at alle andre spill enn lock on fungerer veldig bra, tror jeg skal prøve og installere det på nytt først
Tror jeg ikke er alene med dette problemet, rota litt rundt på lock on forumet og fant dette: http://ubbxforums.ubi.com/6/ubb.x?a=tpc&s=...08042#331108042
Jeg la inn posten min som Norwegian FSK.
Mvh
Hagmann
