"No signal" på skjermen...
brusher11
Jeg satt og så film på pc-en da alt plutselig bare låste seg. Alt stoppet opp og skjermbildet ble helt hvitt. Jeg ventet, men ingenting skjedde. Prøvde å restarte, men da skjedde heller ingenting. Får bare opp "no signal" på skjermen. Det lille lyset som skal bli grønt, forblir bare gult.
Heller ikke selve maskinen reagerer. Det sedvanlinge pipet i oppstarten mangler, selv om alt av vifter og harddisker går (høres det ut som hvertfall). Ergo kommer jeg ikke inn i BIOS for å ordne (evt. altså :dontgetit: ).
Her er hva jeg har prøvd, uten at noe har hjulpet:
1. Lett på hardware.no, men ikke funnet noe hjelp i noen av de gamle trådene.
2. Restartet flere ganger etter hverandre.
3. Tatt ut og satt inn skjermkortet flere ganger.
4. Sett til at RAM-en sitter ordentlig i.
5. Sjekket skjermkabler og kabler nedi maskinen for diverse malfunctions.
6. Prøvd å koble skjermen til den integrerte skjerminngangen på HK.
7. Resette CMOS. Fant ingen dipser å flytte, men tok ut batteriet. (Sto ingenting i manualen om hvordan resette CMOS på HK.)
HOVEDKORT: Asus A7N266-VM Hovedkort Socket A DDR, nForce220D, ATA/100, M-ATX, lyd, LAN,VGA
SKJERMKORT: Asus V8420 GeForce4 Ti4200 64MB DDR, AGP, (V8420/TD) DVI, Tv-Out, Retail
CPU: AMD Athlon XP2100+ 1.733 GHz 266 MHz bus, Socket A (Palomino) prosessor
ELLERS: GlobalWin CPU-Vifte Socket A/7/370/FCPGA, CAKII38, Opp til XP 2600+
DDR-DIMM PC2100 512MB DDR CL2.5, Minne 184-P (for DDR-PC266MHz)
Så godtfolk, kan dere hjelpe meg? Er det muligens cpu, hk eller skjermkort eller noen annet som plutselig bare har dødd fra meg?
Mange takk for alle svar. :thumbs:
Endret av brusher11
Min erfaring er at er skjermen koblet til et skjermkort så går no signal bort. Uansett om skjermkortet er koblet til en pc eller ikke. Så der ville jeg begynt.
Har også hatt det problemet.
Første gangen så hlalp det å ta ut og inn skjermkortet, men da det skjedde for noen dager siden så hjalp ikke det. Resatte boisen en haug av ganger, og av og til kom det bilde på skjemen, men så måtte jeg restarte dataen, og da var det ikke bilde igjen. Sitter på dataen nå, men i går var det ikke bilde på skjermen... merkelig greier det derre :ermm:
Ja, har prøvd flere ganger å ta ut å sette inn skjermkortet, uten resultat.
Mener dere altså at det er cpu-en som har dratt til de evige jaktmarker?
Ny cpu er svaret?
Takker! :thumbup:
kjipt det der.. det hendte nettopp med meg.... cpu'en som hadde tatt kvelden... det er vel det som er problemet... ta å skru av pcen å skjekk cpuen !?!+
Beklager at jeg fortsatt maser på dere med denne tråden... :roll:
Men, hva kan være grunnen til at cpu-en (forutsatt at det er den) fikk feil på seg?
Kan jeg trygt investere i ny cpu og være rimelig sikker på at det er den det er feil på?
(Dette involverer en del penger for meg, som jeg jo egentlig ikke har råd til, men jeg kan ikke leve uten min elskede :love: )
Tusen takk for alle svar!! :thumbs:
da jeg selv fikk "no signal" på skjermen, viste det seg å være skjermkortet som var problemet. skiftet, og alt funkerte flott.
Oppstart trenger 4 ting: minne, cpu, hk og grafikkort. Selvfølgelig psu også da.. Dra ut alt annet.. Om maskinen tar kveld er det ikke enkelt å finne ut hvilke av disse som er gått.. enkelte hk har dioder som signaliserer, og også pipelyder. Ellers for den vanlig dødelige uten masse fancy utstyr er det prøve og feile metoden som gjelder ved feilsøking.
Håper dette er til hjelp
