Dlink disconnecter nesten hele tiden
Har dlink 614+ b-versjon og dlink 520+ tråløst nettverkskort, men har et problem.
plutselig går jeg fra signal "exelent" til å ikke ha kontakt, må være en feil et sted. i tillegg mister jeg ofte 22 mbit og får 2 eller 1. Dermed dårligere hastighet på nettet.
Hvordan fixe dette?
Har selv D-Link 614+, men DWL-120+ USB mottakere.
Etter et par uker med frustrasjon trakk jeg kabler rundt i huset, da var alle problemer løst, 614'en virker bra som router! Problemet jeg hadde med det trådløse var at etter x antall timer (alt fra 1/2 time til 10 timer) med download (DC++, WinMX, overnet, etc.. prøvde alle) så mistet jeg kontakten med routeren og selvfølgelig internett, eneste utvei var reboot av PC'en. Prøvde som sagt med flere forskjellige programmer, to DWL-120+'er uten forskjell. Når PC'en bare var på nettet uten nedlasting var det ingen problemer. Prøvde også å reboote router og ADSL modem uten suksess. Prøvde å oppdatere til siste Driver versjon for USB mottakne, men da ble de så ustabile at jeg parkerte dem. Etter at jeg gikk over til trådbasert har det ikke vært antydning til problemer. Har mistanke om at mitt problem var relatert til varmgang av mottakerne, kanskje problemet ditt også er varmerelatert??????
  • 2 uker senere...
jeg har akuratt samme utstyr som deg, og akkuratt samme problem...Blir så ufattelig irritert at det er mulig og levere et slikt produkt... Noen som kan være så snill å hjelpe med dette.... (100& garantert ikke noe med varme å gjøre)
Dette må være det dummeste utsagnet jeg har hørt. Ingenting som tilsier at man må ha nettverks utstyr for over 3000 kroner for at ting skal virke. Kjenner da mange som har i samme prisklasse (men ikke samme utsyr) og som det virker fint med. Så hvis du enkelt og greit ikke vet noe om problemet så er det vel bedre å spare deg for et slikt usaklig svar.
Noen som kan gi et saklig svar på dette?
jeg har nu den erfaringen da.
Slå av all kryptering og bruk MAC-indetifisering istedet. Alle klientkort har en unik MAC-adresse som du legger inn i WLAN routeren. Det er mulig noen kan se hva du surfer på på Internett men ingen fler en du kan koble seg på.
Hadde tilsvarene problemer med ASUS wl-500g, men nå er det løst.
Har samme Di-614+ selv. Hadde voldsomme problemer med oppkobling første dag. Fant ut at feilen var forårsaket av min trådløse videolink Gigaair 2020. Denne bruker også 2,4 G. Skiftet frekvens på denne og alt har funket perfekt siden. Trådløse enheter som tastatur og mus kan også kværke forbindelsen. Samt hvis naboen sitter med samme system.
Løsningen er forholdsvis enkel, last ned nye drivere fra Dlink. Jeg har også opplevd at forbindelsen brytes etter en liten stund. Etter at jeg henta ned nye drivere, funka alt helt fint and Bob's your uncle.
-TE-
