Brack Skrevet 22. februar 2004 Forfatter Skrevet 22. februar 2004 Ble kjøpt på komplett.no ifjor sommer hvis jeg ikke husker feil.
jorgis Skrevet 22. februar 2004 Skrevet 22. februar 2004 Ble kjøpt på komplett.no ifjor sommer hvis jeg ikke husker feil. Send dem en mail, og be om å få sende den tilbake. Kansje du får en ny en, og det er en ganske stor sannsynlighet for at den fungerer.
Kjetil Lura Skrevet 22. februar 2004 Skrevet 22. februar 2004 Som tidligere nevnt da, vil bare at alt skal fungere optimalt.... Som og tidligere nevnt så kan en oppgradering til nero 5.5 eller 6.0 løse problemet ditt. Du sa du hadde 5.0, siste er 5.0.4.8 om ikke eg husker feil.
Torbjørn. Skrevet 23. februar 2004 Skrevet 23. februar 2004 Dersom cd-brenneren din står oppført med PIO-mode i Enhetsbehandling, kan dette føre til at brenneren ikke vil brenne så fort som den i utgangspunktet skal klare. Gå her for å sjekke dette: Systemegenskaper [høyreklikk på Min Datamaskin --> Egenskaper] --> Maskinvare --> Enhetsbehandling --> IDE ATA/ATAPI-kontrollere --> velg Primær el. Sekundær IDE-kanal [alt etter hvilken du har koblet cd-brenneren din til på hovedkort] --> Avanserte innstillinger --> Overføringsmodus --> Sørg for at den enheten som = cd-brenneren, står på: "DMA hvis tilgjengelig".
Brack Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Skrevet 23. februar 2004 Det sto på, tipper jeg bare gir opp snart jeg. Er bare så utroooolig kjipt
Evial Skrevet 23. februar 2004 Skrevet 23. februar 2004 På min plextor 48x brenner er det en funksjon som tester cden mens den brenner, hvis kvaliteten på brenningen blir dårligere øker den ikke hastigheten. Derfor er det mange cder som ikke brenner på full speed. Jeg fikk med et par cder fra plextor og disse stoppet på 40x, selv om det stod 48x på cdr platen. Jeg bruker ca 3 min 10 sec på å brenne 1 cd. Det går an og slå av denne funksjonen men da risikere du å få cder som ikke kan leses etter på.
Skandinav Skrevet 23. februar 2004 Skrevet 23. februar 2004 (endret) Vær også nøye med at UDMA/DMA er 'enabled' i BIOS. En annen aspekt er jo selvfølgelig at du ikke har satt brenneren på samme IDE-kabel som HDD, da det i mange situasjoner kan virke negativt på høyhastighetsbrenning. Neste ting å tenke på er at du ikke kan ha en ATA-33 kabel på en ATA-66 enhet som brenneren sannsynlig er, det innvirker sterkt på overføringshastigheten mellom HDD-> brenner. Neste ting er å forsikre seg om at HDD via HK faktisk slipper ifra seg nok data til å brenne på x40. Men som sagt på forumet, skaff deg Nero 6.3 og se om det hjelper. Prøv også å brenne i 'Simulation' modus å se hvor raskt den brenner da. Endret 23. februar 2004 av TOMpsy
