Hvor mye Hz kjører DU på Sapphire 9600 XT 128 MB?
HolgerL
Hvor mange Hz, core og minne, kjører du på ditt Sapphire 9600 XT 128 MB?
Det må være en frekvens som du har gående hele tiden, og UTEN artifacts.
(Jada, finnes sikkert andre slike poster, men jeg fant ikke noen i farta)
Jeg kjører 558 på core og 369 på minne.
Går helt stabilt.
Når jeg hadde core på 576 så kom det noen artifacts, så jeg klokka ned...
Klokka du minnet så mye, uten ekstra minnekjøling? jeg prøvde å klokke minnet til 345 ca, men da låste spill seg etter en liten stund..
Hva er orginal minnehastighet på kortene deres da?
Jeg har orginalt 325 på mitt sapphire 9600XT.
Har ikke testet så mye enda men virker som et godt klokke kort...
Går helt stabilt.
Jara, bruker Rage3D til å klokke, og bruker ikke minnekjøling.
Klokka til 369 etter å ha lest at noen andre gjorde det. Kan ta på rammene, er bare "lune"
Standard på Sapphire 9600 XT 128 MB er 325 på minnet, og 532 på core...
Det finnes også "ultime-edition" uten vifte, og den går på mindre frekvens.
Jeg merker mest ytelseøkning ved overklokking av minnet, vistnok kan man også overklokke dette vilt uten å ødelegge kortet, det bare klikker litt før du klokker ned igjen...
Hvor høy temp har dere på gpu da? min ligger på rundt 35 idle i Windows, og stiger til 50 60 når jeg spiller. Jeg synes den kjøleren på Sapphire 9600xt ser ALVORLIG billig ut... virker jo som hele greia er plast jo.. :no:
Ja den kjøleren har jeg stussa på også...uansett ligger jeg på 37 idle, har ikke sjekka under spill...
Har lyst til å prøve å klokke minnet litt ekstremt, og sjekke i 3DMark...bare for å få et bilde på hvor langt jeg kan dra det...Men det er skummelt å dra slider'n helt til max med en gang...også gidder jeg ikke å kjøre benchmark ørten ganger mens jeg klokker litt og litt
Endret av HolgerLudvigsen
jeg har flashet mitt 9600 pro til xt.Får ikke mer enn 535/325
Det er omtrent hva som er standardinnstillingene på en 9600XT...men fremdeles litt snodig at du ikke kan klokke høyere, prøvd å bare klokke minnet?
Je har r9600 pro fireblade (sapphire)
Core:438
minne:337
kan mere men jeg gidder ikke, coren tror jeg det kom litt artifacts under 3dmark03...
Jeg fikk 3814 3dmarks med min amd [email protected] det veldig dårlig????
Jeg brukte overdrive fuksjonen til ATI driverne/programvaren til mitt Sapphire Radeon 9600XT kort..
Men når jeg da prøvde å kjøre 3D MArk 03 og 01 hoppet det ut med en gang...
Skal ikke kortet tåle overdrive??
På standars kjører kortet mitt på 41C og 499MHz
Overdrive blir den overklokket til 526MHz
Hvordan er det med dere?
Har MSI K8T Neo, kan jeg da overklokke skjermkortet i BIOS?
Finnes det noen bra oc programmer for skjermkortet?
Saffet med nå Rage3D tweek.
overklokket til 567 / 333 , sier at tempen er 38 grader etter jeg tok 3dMark03 testen.. og AMD 64 3200+ @ 2100MHz
Noe usikker på dette med artifaks(hvis det er slik det skriver).
Men på den ene testen var skjermbildet plutselig flyttet 2 cm til høyre?
(så jeg kjører kanskje ikke stabilt @567 - 333
Fikk forøvrig, 4250
Før noen oc, fikk jeg 3960
Maskina mi ser dere under.
Hva får dere?
jeg får 4384 3dmark poeng
sapphire radeon 9600xt @ 567/330
p4 2.6 @ 3.0 ghz
2x 512 mb twinmos pc300
abit is7 hk
seagate 160 gb hdd
ingen artifacts der, men gpu bli alvorlig varm.. omtrent 60-65 grader rett etter 3dmark testen
