PC'en slår seg av under installasjon av XP
Har en PC med:
AOPEN H600B
ASUS A7N8X-E Deluxe
AMD Athlon XP 2800+
Corsair XMS TWINX PRO3200 1024MB CL2
Seagate 120 GB Barracuda Harddisk
Sapphire Radeon 9600XT Atlantis 256 MB
Hadde i starten litt problemer med at Windows ikke fant harddisken under installasjonen, men nå har jeg endelig fått det til (etter å ha lett på forumet). Men midt under Windows installasjonen, så slår PC'en seg helt av. Jeg prøver å starte den på nytt, men det går ikke. Når jeg har ventet en stund, så går det an å starte den igjen...
Hva kan være feil?
"Håper" noen har vært borti det samme, og fått det til.....
På forhånd takk....
Stefan
Jeg hadde mange av de samme konponentene som deg. Hos meg var grunnen at ramen ikke funka med hovedkortet selv om folka i komplett sa den passet il hovedkortet. Jeg hade prøvd med en annen rambrikke og sett om det funka da!
Lykke til!
Det kan vel være ramen som folk sier, men ta også en titt på om prosessoren har godt nok kjøling.
For det du beskriver, er klassisk tilfelle at prosessoren blir for varm, så maskinen slår seg av og du må vente litt med å få slått den på, for at prosessoren skal få kjølt seg ned.
Har ikke prøvd med en annen minnebrikke enda, men var inne i BIOS og så på siden hvor Temperaturer og sånn står.... CPU temperaturen var på behagelige 28 grader, men den steg jevnt.... Etter å ha sittet en stund og sett på, var CPU-temperaturen oppe i 71 grader! Og da jeg sjekket CPU Fan Speed, sto den på 0 RPM, selv om jeg så med mine egne øyne at vifta gikk.....
Kan dette være årsaken til mine problemer? Og hvordan løser jeg dem?
Har hatt på en del kjølepasta, så ut som om det var nok..... dekket hele plata
Du bør ikke ha for mye pasta, et tynt lag der CPUèn skal sitte.....
0.1 gram er nok goop.. At bios ikke finner rpm på viftene behøver ikke bety noe, jeg har heller ikke satt opp til dette, for aerogate gjør jobben hos meg. Men det virker som CPU`n blir for varm.. Er du sikker på at du har en kraftig nok kjøler ?, ikke bare en gammel du hadde liggendes... ?? hjalpt det med goop på ?
har tatt ut CPU'en nå, den skal plasseres med det store "hakket" mot der hvor det står Socket 462 eller noe?
Jepp ! og se etter at CPU setter "spor" i goopen.....
