jaha Skrevet 3. februar 2004 Skrevet 3. februar 2004 hvordan kan man koble isdn kabel som nettverkskabel? jeg vet det skal gå an, men ikke hvordan man skal koble det sammen.. skal man koble ledningen til nettverkskortet eller isdn kortet? må ha hjelp, siden det er så stress å legge ny kabel
betus Skrevet 3. februar 2004 Skrevet 3. februar 2004 Hvorfor spør du?, har du fått ADSL?, i såfall skal kabel mellom nettverkskort og modem/router. Skal du ha forbindelse mellom 2 PC`er skal kablen mellom nettverkskortene. ISDN kortet brukes kun mot ISDN telefonkontakt. Om du kan bruke ISDN kabelen som nettverkskabel vet jeg ikke, du får prøve.
Jankee Skrevet 3. februar 2004 Skrevet 3. februar 2004 Det er ein del forskjell mellom ein ISDN kabel og ein TP-kabel Hovudforskjell: ISDN 2 par med ledinger ( 4 lendinger totalt) TB (4 par med ledninger( 8 ledninger totalt) Dermed sitter du med 2 par for lite til signalsending, og resultatet blir null kontakt eller null sending av data. Men viss du har fått adsl så kan dette vere ei løsning (bruker telenor sin løsning som eksempel) |------ISDN----ISDN-Boks. Veggkon.---ISDN----Spittter----ISDN------ADSL-Modem----TP---Data/router o.l Å viss du har innlagt ein isdn ledning som er trekt langt går den ann å koble til adsl-modemet. mvh JanEirik
AnDis Skrevet 3. februar 2004 Skrevet 3. februar 2004 Går vel strengt tatt og bruke en ISDN kabel, siden 2 par er vel nok. Men regner med at parnene ikke sitter riktig i pluggene eller noe..
pgdx Skrevet 3. februar 2004 Skrevet 3. februar 2004 (endret) Går vel strengt tatt og bruke en ISDN kabel, siden 2 par er vel nok.Men regner med at parnene ikke sitter riktig i pluggene eller noe.. Strengt tatt vil det kanskje, hvis du er heldig, virke. Men overføringshastigheten er dårlig. Det heter ikke TB, men TP (Twisted pair) Edit: skrivefeil Endret 3. februar 2004 av Toolshed
johanlo Skrevet 3. februar 2004 Skrevet 3. februar 2004 Går ikke! 100 Mb (som jeg tar for gitt at det er snakk om her) krever som nevnt 4 ledere (2 trådpar), og disse skal være tvunnet. ISDN har ikke tvunnede trådpar.
AnDis Skrevet 3. februar 2004 Skrevet 3. februar 2004 Parene trenger ikke være tvunnet, det er bare for rekkeviddens skyld. Er det snakk på f.eks en 5 meters ISDN kabel som ikke er tvunnet tipper 100mbit går glatt.
D-Fender Skrevet 3. februar 2004 Skrevet 3. februar 2004 Det går lett. Du trenger kun 2 par, dvs 4 ledere for å kjøre nettverk over den. Men du kan ikke kjøre full duplex. Da må du ha 4 par, 8 ledere altså. Hastigheten du kan kjøre er det eneste som står i veien. Tror nok at jeg ville nøyd meg med 10Mbit. Tviler på at du klarer mer faktisk.
pgdx Skrevet 3. februar 2004 Skrevet 3. februar 2004 Men du kan ikke kjøre full duplex. Da må du ha 4 par, 8 ledere altså. Når kan folk slutte å snakke om ting de ikke har peiling på?
spyfish Skrevet 3. februar 2004 Skrevet 3. februar 2004 Nettverk bruker tilkobling nr 1,2,3&6 mens isdn bruker 3,4,5&6 TP kabel kan brukes både til nettverk og isdn, men ikke motsatt. De fleste isdn kabler er satt opp med tilkobling 3,4,5&6 og da vil det ikke funkr på nettverk.
slowcooler Skrevet 3. februar 2004 Skrevet 3. februar 2004 (endret) Men du kan ikke kjøre full duplex. Da må du ha 4 par, 8 ledere altså. Feil, det brukes to par til 10/100 nettverk, 4 par til gigabitnettverk. Det har ikke noe med duplex å gjøre. Ett par sender og et motar, = duplex. Endret 3. februar 2004 av slowcooler
spyfish Skrevet 3. februar 2004 Skrevet 3. februar 2004 Men du kan ikke kjøre full duplex. Da må du ha 4 par, 8 ledere altså. Når kan folk slutte å snakke om ting de ikke har peiling på? Helt enig med deg, alle som har litt peil vet at nettverk bruker kun 4 ledere. Gjelder både krysset og rett.
ATI TwEaKer Skrevet 3. februar 2004 Skrevet 3. februar 2004 Now, bear with me, you need to understand some of this stuff... The 10BASE-T and 100BASE-TX Ethernets consist of two transmission lines. Each transmission line is a pair of twisted wires. One pair receives data signals and the other pair transmits data signals. A balanced line driver or transmitter is at one end of one of these lines and a line receiver is at the other end. A (much) simplified schematic for one of these lines and its transmitter and receiver follow: Pulses of energy travel down the transmission line at about the speed of light (186,000 miles/second). The principal components of one of these pulses of energy is the voltage potential between wires and current flowing near the surface of the wires. This energy can also be considered as residing in the magnetic field which surrounds the wires and the electric field between the wires. In other words, an electromagnetic wave which is guided by, and travels down the wires. The main concern is the transient magnetic fields which surrounds the wires and the magnetic fields generated externally by the other transmission lines in the cable, other network cables, electric motors, fluorescent lights, telephone and electric lines, lightning, etc. This is known as noise. Magnetic fields induce their own pulses in a transmission line which may literally bury the Ethernet pulses, the conveyor of the information being sent down the line. The twisted-pair Ethernet employs two principle means for combating noise. The first is the use of balanced transmitters and receivers. A signal pulse actually consists of two simultaneous pulses relative to ground: a negative pulse on one line and a positive pulse on the other. The receiver detects the total difference between these two pulses. Since a pulse of noise (shown in red in the diagram) usually produces pulses of the same polarity on both lines one pulse is essentially canceled by out the other at the receiver. Also, the magnetic field surrounding one wire from a signal pulse is a mirror of the one on the other wire. At a very short distance from the two wires the magnetic fields are opposite and have a tendency to cancel the effect of each other out. This reduces the line's impact on the other pair of wires and the rest of the world. The second and the primary means of reducing cross-talk--the term cross-talk came from the ability to (over) hear conversations on other lines on your phone--between the pairs in the cable, is the double helix configuration produced by twisting the wires together. This configuration produces symmetrical (identical) noise signals in each wire. Ideally, their difference, as detected at the receiver, is zero. In actuality it is much reduced. Fullstendig artikkel finnes Her
pgdx Skrevet 3. februar 2004 Skrevet 3. februar 2004 Kan de som mener at gigabit-nettverk bruker 4 par paste en forklaring til meg?
OV-103 Skrevet 3. februar 2004 Skrevet 3. februar 2004 Kan de som mener at gigabit-nettverk bruker 4 par paste en forklaring til meg? 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) An IEEE 802.3ab standard for 1 Gigabit/second up to 100 meter using the Cat 5 cable standard. The data will be transported over four pairs simultaneously from both ends of each pair. Each pair carries a 250 Mb/s full duplex data stream. Hentet fra http://www.obbit.se/~mike/wordlist.htm
pgdx Skrevet 3. februar 2004 Skrevet 3. februar 2004 (endret) e_urkedal: Bøyer meg totalt i støvet for den, og trekker alle mine tidligere uttalelser om 1000 Base T, som jeg tydeligvis visste for lite om til å kunne uttale meg om. Edit: Skrivefeil Endret 3. februar 2004 av Toolshed
Beo Skrevet 3. februar 2004 Skrevet 3. februar 2004 Det er ingen problem å kjøre isdn og 100Mbit i samme kabel, men da må det være en 8 leder tvista par. Cat5 cat5E eller bedre. DU KAN IKKE FÅ 100Mbit i en kabel sammen med telefon uten at de er tvista! Antar at det blir max 10cm eller noe sånn da isdn lager såpass mye støy. Måtte seinest igår sette ned et nettverk til 10Mbit fordi han hadde brukt vanlig tvista kabel(ikke Cat5) og kjørte husalarmen i de 4 andre lederne. par 1 hv/or or 1/2 (dette er pinnene på rj-45 pluggen) par 2 gr/hv gr 3/6 par 3 bl hv/bl 4/5 par 4 br/hv br 7/8 Standard kobling Ether-net type B (1/2 par 1 og 3/6 par 2) Skal stå fargene inni socket'en hvis den kjøpt på en någenlunde normalt sted
