Hva er gale med PCen min?
Zappy
Jeg har:
Amd 2600+
2x 512 TwinMOS PC3200 dual ram
KD7-G med VIA KT400 chipset
Radeon 9800pro
Jeg får den hellige sum av 11411 i 3dmark 2001 nor som kan sies å være råttent for de specsene.
Jeg bruker siste omega driverene og siste bios.
Jeg fikk dårlige resultater med et geforce 3 og ti 4200 (rundt 7000 på begge), så jeg tror ikke det er sjermkortet.
Jeg la merke til at jeg fikk bra resultat på nature testen, mens resten var dårlig.
Noen som har noe ide om hva som kan være gale?
Takker på forrhånd.
(si ifra hvis dere trenger noe mer info)
Jeg har:
Amd 2600+
Radeon 9800pro
Takker på forrhånd.
Tviler på at det er skjermkortet, ta også prøv 3Dmark03, så finner vi ting ut derifra ;)
Husk :
Chipsett drivere, skjermkort drivere++
Endret av VeXx
Kommer jo helt an på hva slags innstillinger du velger å kjøre testene med hva slags score du vil oppnå i dem. Og hva er egentlig poenget i å prøve å vri mest mulig poeng ut av et slikt program? Syntes du maskina de yter dårlig i spill i forhold til dine spesifikasjoner er det grunn til engstelse, men ikke for dette her.
sikkert 3dmark 2001 det er noe galt med.
Jeg har nemlig samme problemmet. Lav score i 2001 men normal i 2003
(asus p4b533, p42.2@2,7 1024ddr@400mhz og r9800pro uklokket)
Med dette får jeg kun 14500 i 2001 (samme som jeg fikk med ti4600, mens i 2003 får jeg 5900 med r9800pro....det er vel mer normalt
Så installer 3dmarks 2003 du :)
Saken er at jeg har problemer med spill og. Spiller Dark Age of Camelot en del og får ofte en merkelig og irriterende typ lag. Er som on den går glatt 30 hundredeler så går at treigt så fortsetter det sånn. Det som er tingen er at denne laggen går vekk hvis jeg går ut og inn igjen i spillet. Den komemr når jeg har gått gjennom store landområder så jeg har lurt på om det er noe minne greier eller no sånn. (er en kommando i spillet som heter /vidreset (som resetter minnet på grafikk kortet) men det hjelper ikke.
Fikk 4657 i 3dmark 2003, aner ikke om det er bra eller ikke. Fleste testene så ut til å gå greit.
Har vel ikke installert noe hovedkort drivere (såvidt jeg kan huske), hvis det har noe å si så har jeg vel kanskje svaret der.
Takker for svar så langt.
Endret av zappy
Installerte hovedkort drivere og fikk en god del bedre resultat. 14064 nå, er vel enda noe lavt ekke det?
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7508588
Jeg legger merke til en ting når jeg tar compare mot min gamle 1400mhz med GF3.
Environment Bump Mapping
FPS:
1400mhz = 115.8
2600+ = 106.5
hva kan grunnen til det være?
Når det er fikset er det bare litt OC som gjennstår så er jeg fornøyd :)
Tror forresten jeg kjører directx 9.0 beta hvis det har noe å si :)
I 3dmark 2003 fikk jeg disse forbedringene:
3DMark Score:
fra 4657 til 5339
CPU Score:
fra 148.0 til 414.0
CPU score økte dramatisk!
Har du stilt alle "grafikkforbedringar" ned til default? som f.eks anti aliasing og anistrophic filtrering..
Jada, alt står på defult både i 3dmark og på kortet.
