Problemer med DHCP
Jeg har nå gått over til en trådløs router igjen etter at jeg brukte bare kabelen fra modemet en stund, men når jeg skal "mota ip automatisk" på maskinen får den bare noe som heter Private Adress og en Ip. Jeg sitter nå på den bærbare som også er tilkoblet den trådløse routeren, når jeg trykker på "mota ip automatisk" får jeg DHCP og tilgang til internett.
Hvordan får jeg DHCP på den andre maskinen også, har funket før...
Prøv å sett fast IP på maskinen (samme IP som den bærbare, men legg til 1 på det siste sifferet). Routeren blir gateway.
Hvis det fungerer så er det ikke noe problem med nettverket.
Jeg har en lignende problemstilling.
Får IP fra 3com gateway.
Men 3com brukes kun som en switch siden jeg har Netopia rett i LAN port 1, stasjonær i LAN port 2 og bærbar på trådløst.
Som sagt, jeg får IP fra 3com, men jeg kommer meg ikke på nett fra bærbar.
Noen forslag ?
nå kjenner ikke jeg routerne deres i detalj men her er noen generelle råd. (jeg går videre ut fra at dere har en router med innebygget switch/acces point med innebygget DHCP-server):
1) sjekk at DHCp-serveren er riktig konfigurert. med dette mener jeg at den har et scope av ip-adresser som den sender ut til klienter på nettverket.
2) hvis ikke 1) fungerer er det noen feil på innstillingene fra maskinene dere bruker. prøv å frigjøre ip-adressene og få tak i nye...
Noen forslag ?
slå av dhcp-serveren i 3com'en din til å begynne med..! :)
