^fmj Skrevet 24. mars Skrevet 24. mars Purevpn tilkoblet, PC hang seg helt, var nødt til å holde inne av-knappen til den slo seg av. Etter dette får jeg ikke internett, får ikke IP etc. fra router, står bare uidentifisert nettverk, 169.254.x.x IP siden det ikke er kontakt. Det må være relatert til VPNens kill switch. Har avinstallert med Revo, kjørt den innebygde nullstillingen av nettverk i Windows, reinstallert alt av adaptere i enhetsbehandlingen. Er tilkoblet med kabel, snakket med KI i flere timer, kjørt diverse kommandoer, nullstilling av nettverkskomponenter. Internettet fungerer heller ikke sikkerhetsmodus med nettverk. Noen andre som har opplevd det samme?
vortex Skrevet 24. mars Skrevet 24. mars (endret) Dette har mest sannsynlig med kill switch som du sier, jeg har vært utsatt for det samme problemet på linux med en annen vpn tjeneste ved et par anledninger. Første gangen det skjedde var rett etter en fresh install av Ubuntu, jeg fant aldri noen løsning, så det endte opp med at jeg reinstallerte OS, når jeg gjorde research så stod det ganske klart at vpn tjenesten jeg brukte hadde en bug med kill switch. Andre gangen dette skjedde, så glemte jeg å deaktivere kill switch før jeg avinstallerte vpn software, da var løsningen å installere vpn software på nytt, så toggle killswitch av og på så av igjen. Flaks jeg hadde vpn software som fil, og ikke hadde installert det via pakkebrønn. Jeg vet ikke om dette vil løse ditt problem, da mange vpn tjenester krever at du er logget inn før du får tilgang til settings Endret 24. mars av vortex 1
vortex Skrevet 24. mars Skrevet 24. mars 2 hours ago, ^fmj said: Jeg får ikke logget inn på VPNen uten nett. Får du ikke koblet til wifi eller brukt mobilen via kabel? Er alle nettverkskort deaktivert?
ps5 Skrevet 24. mars Skrevet 24. mars Enkel killswitch er ofte noe så enkelt som en regel i brannmur. Se om du finner en stopp all inn/ut i advanced firewall og slett denne. 1
^fmj Skrevet 25. mars Forfatter Skrevet 25. mars (endret) Ja, nei, altså, jeg sitter her og kjenner på en del ulike følelser. Det viser seg at jeg nok hadde fikset problemet med VPNen, for det har skjedd før at jeg har mistet internett om VPNen kræsjer når den er tilkoblet. Det var en feil til, det viste seg at nettverkspluggen hadde beveget seg ørlite grann ut av routerens LAN-port. Kanskje det var årsaken til kræsjen, usikker. Nå skal jeg bytte kontakten, den klikker ikke ordentlig på plass, men jeg tenkte jo ikke på det! Jaja, glad for at jeg ikke begynte å installere Windows på nytt. Endret 25. mars av ^fmj 1 2
